démontage jauge à carburant
Posté : 28 nov. 2012, 22:48
par cocozin45
Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
Re: démontage jauge à carburant
Posté : 28 nov. 2012, 23:14
par andaluz27
salut je te repondu au premier tout ça c est peu tre lier
Posté : 28 nov. 2012, 23:55
cocozin45 a écrit :Rebonsoir, mon deuxième message pour mon espace II essence 1994, mon indicateur de jauge reste à zéro. Je pense que ma jauge est HS, quelle est la marche à suivre pour la démonter, à moins que cela soit un PB électrique lié au précédent message. J'attends avec impatiente une solution de votre part ( rouler au pif c'est pas terrible). Merci à vous et bonne soirée.
La solution est sur le forum... dans un sujet...
Faut juste un peu de courage et en avant pour le mode
AVANCÉE
( je sais qu'il existe puisque j'y ai mis des photos ! )
Posté : 29 nov. 2012, 09:58
par cocozin45
merci pontiac pour ta réponse, j'ai retrouvé ton sujet qui d'ailleurs est bien fait (bravo), je pensais qu'il y avait une trappe de visite pour accéder à la jauge, apparament non puisqu'il faut démonter le réservoir.
Encore merci et bonne journée
Posté : 30 nov. 2012, 12:59
par sami 59
bonjour a tous
excuser moi mais je trouve pas dans la recherche jauge de gazoil
dans les tuto
avait vous le lien qui en parle svp merci
Posté : 30 nov. 2012, 13:02
par l'espace
tres facile de faire une recherche parmi les posts du pontiac. moi, comme ca j'ai fait.
Posté : 30 nov. 2012, 16:16
sami 59 a écrit :bonjour a tous
excuser moi mais
dans les tuto
Dans ce cas on élargit la recherche : il suffit de rechercher sur
jauge et de parcourir les messages affichés.
Au bout de 3 ou 4 tu auras déjà des réponses !
Posté : 30 nov. 2012, 16:21
par sami 59
ok merci je fait sa de suite
