petit soucis de veilleuse
Posté : 30 nov. 2012, 14:57
par chgreg59
bonjour a tous ,
cet après midi ;je repasse un controle technique
ce matin ,en controlant l'éclairage ,j'ai constaté qu'une veilleuse était cramée
pour la changer ,n'ayant pas réussi a le faire phare monté,j'ai démonté celui ci
mon problème est le suivant :
pour démonter le porte ampoule ,j'ai du allé le cherché avec une pince a long bec
on dirait que ce qui doit servir de pinces, deux petit bout de plastiques,
sont cassés
question :puis je changé que le porte ampoule ou doit je changé le feu complet :?:
d'avance merci de vos réponse
Re: petit soucis de veilleuse
Posté : 30 nov. 2012, 15:07
par l'espace
bref, je dis que, c'est mieux de voir les photos pour vous donner une solution.
Posté : 30 nov. 2012, 15:10
La veilleuse s'emboite simplement, il faut juste un peu forcer. Ce sont bien des optiques striées que tu as (H1-H1) :,:
Posté : 30 nov. 2012, 18:50
par chgreg59
oui ils sont striés
mais pour les démontés si je tire dessus ,j'arrache tout .pour avoir les ergots normalement pas besoin de pince?
pour les photos ,j'ai voulu en prendre mais l'appareil a mouru desolé
Posté : 30 nov. 2012, 19:18
Je vais te faire demain des images avec ce que j'ai comme pièces en archives ;)
Tu comprendras mieux la pièce ...
Je te laisse , mon "deux pattes" a faim :lol:
Posté : 30 nov. 2012, 19:32
par chgreg59
pub2n a écrit :Je vais te faire demain des images avec ce que j'ai comme pièces en archives ;)
ok ca marche
desolé mais avec le refus du ct j'ai un peu de mal a m'exprimer
(surtout pour une connerie)
Posté : 30 nov. 2012, 23:26
par Totor33
Je les ai changées sur le mien il y a peu pour mettre des leds smd... les deux languettes sont à pincer et à tirer.... moi sur les 2 j'ai un support où le précédent proprio a du les casser..
Aucun problème pour les réenfoncer... donc à priori... tu n'es pas obligé de les changer...
Posté : 01 déc. 2012, 00:09
ok ca marche
.... ça marche depuis quand :?:
Posté : 01 déc. 2012, 08:04
par chgreg59
totor 33 a eu le meme soucis ,ce sont les deux petites languettes qui sont cassées
donc je vais voir dans une casse
merci a vous
Posté : 01 déc. 2012, 09:46
par Totor33
Bonjour..
Ne te casses pas la tête... moi celle de gauche... (aucune allusion à quoique ce soit d'autre!!!) tient et fonctionne sans les languettes...
De plus même si tu les trouves... à moins de souder les fils tu ne pourras pas ne changer que le support car les fils sont raccordés direct à la prise du phare...
Posté : 01 déc. 2012, 11:44
par chgreg59
Totor33 a écrit :Bonjour..
merci c'est exactement ce que je voulais savoir :P
merci a tous ,maintenant je sais que pour changer les ampoules ,je vais plus vite a tout démonter :D
Posté : 01 déc. 2012, 12:11
par Totor33
Un truc quand tu démontes la calandre... on te dit sur l'EAque les vis du bas de la calandre restent accrochés dessus... ben pour moi cela n'a pas été le cas... obligé d'aller à la "pêche" pour les récuperer..
Donc attention!!!
Posté : 01 déc. 2012, 12:33
Totor33 a écrit :Un truc quand tu démontes la calandre... on te dit sur l'EAque les vis du bas de la calandre restent accrochés dessus... ben pour moi cela n'a pas été le cas... obligé d'aller à la "pêche" pour les récuperer..
Donc attention!!!
Je prends un outil aimanté pour les défaire. La vis reste accrochée à l'outil ;)
Posté : 01 déc. 2012, 13:33
par chgreg59
Donc attention!!!
pour ma part j'ai un aimant que je mets sur le tournevis (meme s'il est aimanté)
ça m'evite bien des surprises
ps :j'en ai marre d'aller a la peche au vis ,meme si la peche est mon passe temps favori :!: :!:
Posté : 01 déc. 2012, 14:41
par Totor33
Certes mais la 1ere fois...quand tu ne sais pas...que tu te fies à l'EA..... tu crois ce qui est écrit et tu te fais avoir.....
Posté : 04 déc. 2012, 17:38
Pour en revenir au sujet , et chose promise :
Le faisceau de l'optique complet :
Ce sont des languettes là qui t'embêtent :?: :
Posté : 04 déc. 2012, 18:08
par chgreg59
merci a toi
c'est effectivement ces deux languettes
moi elle sont cassées juste sous la partis qui rentre dans le phare donc pas evident a changer
