espace II 2.1td broute au demarage
Publié : 02 déc. 2012, 09:34
par espace-tuning
Salut a tous
depuis quelque jours mon espace broute au démarrage "comme des rater"
l'entretien complet viens d’être fait il y a +-2000 km:
bougie de préchauffage ,vidange d'huile plus filtre, filtre a aire, filtre a mazoute , liquide refroidissement ...
elle le fait juste au matin et avec une de celle belle fumer qui sort de l’échappement ,des que j'ai rouler 20 mettre ses fini
es-que c'est normale ou quelqu’un a le même problème?
Re: espace II 2.1td broute au demarage
Publié : 02 déc. 2012, 11:35
par l'espace
a verifier si une des bougies de préchauffage n'a pas rendu l'ame...
sinon, te fournir d'un injecteur en bon+sur etat et les remplacer 1 par 1 pour voir si n'est pas a cause d'un inj.
Publié : 02 déc. 2012, 14:21
par nico78
Va voir par ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 04#p224404
Moi, ça a résolu mon problème de "broutage" au démarrage (moteur qui a des ratées) !
Bon courage !
Publié : 02 déc. 2012, 14:37
par l'espace
tres bonne la sugestion, mais, attent a faire bien les marquages !!!
Publié : 02 déc. 2012, 15:13
par espace-tuning
ok merci je vais regarder a sa dans le courant de la semaines
Publié : 03 déc. 2012, 20:09
par nounousse62
Je crois que je vais m'y atteler également, j'ai tout les symptomes de l'autre post, sauf le soucis de démarrage a froid. Paradoxalement, plus il fait fois, mieux elle démarre. Le plus de toussotements c'est quand il fait une dizaine de degré
Publié : 04 déc. 2012, 17:05
+1 pour les bougies ou le boitier relais.
Refait tout de même une purge d'eau de ton filtre à gazole, on ne sait jamais et cela ne coute pas cher
Publié : 04 déc. 2012, 17:18
par espace-tuning
j'ai revérifier mes bougie sont ok , par contre je penses avoir trouver le pourquoi elle tousse "juste le matin" au démarrage
en faite avec mon capot tuning et le super sale temps qui il y ici en Belgique mais bougie prenne l'eau et du coups temps quel sont pas sèche la voiture tousse
Se qui dit elles sèche très très vite , mais pour ne pas abimer je vais remettre le capot d'origine pour l’hiver
Publié : 05 déc. 2012, 06:45
par l'espace
" je vais remettre le capot d'origine pour l’hiver " = c'est une chose tres recomandable si les admisions d'air que tu as sur ton capot tunnig n'a pas des protections/canalisations dessous pour eviter que l'eau arrive dans le compartiment moteur. d'autre cote, les admisions d'air tunning, ils vous laissent echaper vers l'exterieur le bruit des moteurs plus facilement, pas favorable je crois, et mme la moquette/isolation du capot a son role soit por isolation phonique, soit thermique... en hiver, selon moi, c'est d'etudier une protection sous le berceau/moteur, la plus ample possible, en lamiere legere mais, si possible couverte en laine de verre/de roque et une couche d'aluminium. comme ca, on a le compartiment moteur bien protege contre la sallete, bien isole phonique, et on peut mantenir le moteur plus chaud, donc moins consomation du gasoil et mieux rendement.
Publié : 05 déc. 2012, 11:10
par espace-tuning
re bonjour
pour le dessous du moteur j'ai recupaire le cache qui proviens d'une opel astra G
pourquoi se choix? :
tous simplement je suis occuper d'en démonter une qui a fait 7 tonneau et dont le cache n'as rien , de deux le cache est vraiment bien large pour adapter sur la Renault et en dernier il y a une petite trappe bien pratique pour la vidange d'huile moteur
