Re: roue de secour
Posté : 05 déc. 2012, 21:40
L'outil est la manivelle qui sert à démonter la roue , elle est avec le cric
Pour les pneus pour ton 2.0 16V de 1999 , seul le 215/55 est homologué en 16 pouces :
Edit, pas vue la 3ème, tu peux mettre du 215/55/16 sans problème sous la voiture comme roue de secours. J'y ai mis une 225/55/16 sur mon long, cela dépasse un peu en dessous, mais moins que la prise d'attelage
Re: roue de secour
Posté : 05 déc. 2012, 21:47
par naunau07
Tu as bien une clef pour dévisser les boulons sous le siège avant.
Tu l'utilise pour dérouler le treuil de la roue de secours,
Normalement c'est une galette, une roue standard en 225 x 55 X 16 ne passe pas, ou elle va dépasser dessous.
Pour les équivalence de taille tu trouve ces renseignement sur les sites de vente de pneus.
Dans tous les cas, tu ne peux pas réduire la largeur de monte et il faut maintenir la circonférence.
Cordialement.
Grillé par pub,
Re: roue de secours
Posté : 05 déc. 2012, 22:17
par anciensafraniste
une croix pour descendre ta roue de secours convient tres bien
Alain
Re: roue de secours
Posté : 05 déc. 2012, 22:28
par naunau07
Bonsoir safraniste,
En tout cas, assis dans mon camion, je vais plus vite qu'a pied
Je ne sais pas si je fais partie des cons ou des intellectuels, peut être les 2 à la fois.
Cordialement.
Re: roue de secours
Posté : 06 déc. 2012, 09:04
Un petit retour dans mes archives pour te montrer ce que donne une 225 en roue de secours :
Re: roue de secours
Posté : 06 déc. 2012, 18:37
par patespace
tu peux monter du 225/55/16
c'est ce que j'ai mis sur mon 2,2dt en monte été
sur ta portière passager conducteur la taille des pneu est indiquée
Re: roue de secours
Posté : 06 déc. 2012, 18:51
patespace a écrit :tu peux monter du 225/55/16
Logique c'est homologué pour le 2.2 dt
Re: roue de secours
Posté : 10 déc. 2012, 19:09
par patespace
yann sur la plaque (autocollant) de ma porte j'ai 195/65/15 ou 205/65/15... pas plus
en option il n'y avait (en mars 98) que les jantes alu 15" (sauf erreur de ma part)
sur la fiche que tu as mise, c'est de l'année 99 ou fin 98, non?
Re: roue de secours
Posté : 10 déc. 2012, 19:14
par obobo
les homologations sont gérés par le TNPF et renault préconise des montes minimum pour un véhicule donné
Re: roue de secours
Posté : 10 déc. 2012, 19:27
patespace a écrit :yann sur la plaque (autocollant) de ma porte j'ai 195/65/15 ou 205/65/15... pas plus
C'est le mien , Février 1999, mais il y a un autocollant sur cette page là. Je t'en dis plus demain
