Sonde affichage température d'eau qui s'affole
Posté : 19 déc. 2012, 11:58
par nordlead75
j'ai l'affichage de la temperature d'eau qui s'affole sur mon espace 3 V6 de 2002,
en gros je roule rien ne chauffe et d'un coup ca monte dans le rouge puis apres ca redescend normalement et de temps en temps ca revient
est ce cette sonde qu'il faut changer
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 851-3944-p
et si oui , ou se situe t elle ?
jerome
Re: sonde affichage temperature d'eau qui s'affolle
Posté : 19 déc. 2012, 18:29
par arlann
bonsoir
je ne puis te repondre pour l'emplacement de cette sonde sur un v6 , par contre tes symptomes ne ressemblerait il pas a une ou des bulles d'air dans ton circuit ?
de toute façon si tu change cette sonde tu sera obliger de refaire une bonne purge , verifie quand même au cas ou des bulles d'air aurait une autre orgine
Posté : 19 déc. 2012, 18:55
par nordlead75
Une durite fuyait et tout à été remplace avant la vente et circuit purge
Ça le faisait avant ce changement de durite
Posté : 19 déc. 2012, 21:55
par naunau07
Tu n'aurais pas un problème de calorstat qui coince,
Ca expliquerait aussi la fuite par surpression.
J'essaierais de le changer, en plus ce n'est pas hors de prix.
Cordialement.
Posté : 19 déc. 2012, 21:58
par nordlead75
j'ai du mal m'exprimer, il y avait une fuite via une durite sur le circuit d'eau
tout a ete changé, desormais aucun probleme a ce niveau mais l'affichage deconnait meme avant cela
fuite ou pas c'etait pareil
Posté : 24 déc. 2012, 16:57
Le temps que je retrouve cette image :
C'est la 1 dans ton cas, et la ref que tu as mise plus haut
•CITROEN/PEUGEOT :
1338.75 - 1338.91
•RENAULT :
96 23 870 180
Posté : 24 déc. 2012, 17:58
par nordlead75
genial merci beaucoup
je viens de faire la vidange de la boite auto, elle est deja plus souple
j'en referais une la prochaine fois que j'utilise la voiture pour aller en province
Posté : 21 mai 2013, 17:15
par nordlead75
enorme j'ai commandé la sonde 96 23 870 180 chez oscaro
resultat on me rembourse car pas dispo
j'appelle renault , resultat ce n'est plus fabriqué
qq un aurait une solution ?
Posté : 21 mai 2013, 20:48
Tu la démontes et tu vas chez Peugeot (ou Citroen ) !
Re: Sonde affichage température d'eau qui s'affole
Posté : 21 mai 2013, 22:30
par nordlead75
a mon avis ca sera pareil mais je vais appeler demain
