comment voir le niveau de la boite de vitesse?
Publié : 24 déc. 2012, 12:38
par renaud64
Je viens de chercher dans beaucoup de sujet concernant la boite de vitesse et je n'ai pas trouver ce que je veux.
Donc je voudrais savoir comment voir et/ou faire le niveau de la boite de vitesse svp.
merci d'avance
Re: comment voir le niveau de la boite de vitesse?
Publié : 24 déc. 2012, 12:49
par andaluz27
bonjour tu as 2 vis ,
dans la boite elle sont un peu dure a voir tu devise la plus haute .
si ton huile sort ton niveau est ok si non tu rajoute par cette meme vis
jusqu au mement ou ça coule .
main pour bien faire je conseil une vidange complete ça depend de l age de ton huile.
Publié : 24 déc. 2012, 13:04
par renaud64
bonjour "andaluz27" et merci
ça fait 1 an et demi que j'ai mon éspace et perso, je n'ai jamais fais la vidange mais la M.A craque et en ce moment les vitesses sont parfois dur a passer surtout moteur chaud
Publié : 24 déc. 2012, 13:35
par prv71
oui le niveau ce fait jusqu'a débordement,
mais bon fait une vidange avec de l'huile neuve. ATTENTION se procuré la bonne clé qui va bien
Publié : 24 déc. 2012, 13:52
par renaud64
ok merci et par hasard y a t'il une huile de préférence pour nos espace?
Publié : 24 déc. 2012, 14:26
par nounousse62
Vas jeter un oeil sur ce sujet :wink: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=9648
Joyeux noel :D
Publié : 24 déc. 2012, 15:12
par renaud64
merci nounousse62 joyeux noel aussi !!
Publié : 25 déc. 2012, 11:53
par andaluz27
bonjour le craquement de vitesses c'est pas forcement l'huile .
si connais au moins l'etat de ton enbrayage?
Publié : 25 déc. 2012, 23:32
par renaud64
andaluz27
Non je ne connais pas du tout l'état de l'embrayage et comment savoir
