Page 1 sur 2
Consommation d'huile sur un Essence 2.0 16V
Posté : 12 janv. 2013, 12:16
par teewee
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2013
J'ai un souci de consommation / disparition / fuite d'huile et j'espère que vous pourrez m'aider à en trouver la cause.
Mon TdB m'indique que je n'ai plus d'huile (echelle graduée qui clignote, logo d'huile dans le carré de droite puis service quand on roule)
J'ai donc remis 3 litres pour ne plus être embeté, mais je suis quand meme un peu étonné parce :
- l'auto sort d'une série de (grosses et chères) réparations (ligne d'échappement + catalyseur, distribution, rotules, pompe de direction, disques et étriers, etc.), et mon garagiste préféré en a profité pour me faire la totale : vidange, tous les filtres, tous les niveaux, etc. Je précise que j'ai une confiance aveugle dans mon mécano qui s'occupe des voitures familialle depuis très longtemps (un Espace II à été poussé à 485.000 km, grace à lui)
- Je n'ai roulé que 3000 km depuis la dernière sortie de garage, principalement sur autoroute et dans des limites tout ce qu'il y a de plus raisonnable (145 compteur)
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une fuite, le moteur n'est pas gras, pas de trace de fuite sous l'auto et je pense que mon mécano l'aurait vu...
Le vol d'huile de vidange étant assez rare, je cherche donc à savoir ce qui pourrait causer une consommation excessive d'huile sur ce moteur et comment on pourrait arranger les choses.
Je la montrerais bien à mon garagiste mais il est a 800 km et ce n'est pas pratique tous les jours pour l'entretien courant.
Merci de votre aide à tous.
Teewee
Re: Consommation d'huile sur un Essence 2.0 16V
Posté : 12 janv. 2013, 14:16
par haroldinho
Bonjour pour moi c'est l'huile qui n'est pas la bonne et qui cause la disparition de ton huile, vidange rapidement et met une huile prescrite par ta RTA.
Posté : 12 janv. 2013, 14:21
par haroldinho
De plus as tu regarder ta jauge? Car rien ne vaut la vérification des niveaux par ses propres yeux.
Posté : 12 janv. 2013, 16:13
par teewee
J'ai bien sur vérifié via la jauge que le capteur de niveau d'huile n'était pas HS. Le niveau était effectivement au plus bas.
Truc bizarre, j'ai remis que 2 litres et maintenant ça m'annonce un niveau a 100%...
Pour info, mon mecano a mis du 5w40 spécial essence de Shell, et j'ai remis la même. Je ne pense pas que la qualité de l'huile soit en cause, si ?
Posté : 12 janv. 2013, 19:12
par PeteTheCoyote
surtout évite de mettre TROP d'huile : ça peut provoquer une surpression avec les conséquences qui vont avec
Ne te fie pas aux capteurs et utilise la jauge manuelle : 3 litres rajoutés, tu me fais peur
Sinon la voiture fume-t-elle ?
Pour moi, il n'y a pas 36 possibilités : fuite vers l'extérieur (tache parterre), fuite vers l'intérieure (joint de culasse ou segment ?)
Il te reste les constructeurs de mauvaise foi qui te dise qu'en dessous d'un litre au mille kilomètres, c'est normal
, mais si elle ne consommait pas d'huile avant, la vérité est ailleurs !
Bon courage
Posté : 12 janv. 2013, 19:16
par haroldinho
C'est une chose qui était arriver a ma soeur mauvaise huile et résultat elle est arriver presque a sec donc... Sa peu être ton cas. Peut être une erreur de ton garagiste..!?
Posté : 12 janv. 2013, 19:31
par teewee
Peut être les segments => mais qu'est ce qu'un segment ?
Ca coute cher à remplacer, ça ?
Pour les niveaux, j'ai remis 2 litres, la jauge a la main, en attendant quelques minutes entre chaque litre, on m'a effectivement dit qu'il fallait surtout éviter le trop plein d'huile.
Du coup, je suis en plein milieu de la jauge.
Je vais voir avec quelques milliers de kilometres ce que ca peut donner...
Posté : 12 janv. 2013, 19:40
par Outlander 68
Pour les segmentations il suffirait de prendre les compressions sur chaque cylindre.
Mais dans ce cas ont peut incriminer une ou plusieurs soupapes...
Mais j'en doute.
J'ai bien une idée...mais qui risquerait de déplaire un peu.
Le carburant E85... mais comme elle sort de révision ( ? -2000 km).
Pete pose une bonne question "fume t-elle ?"
Posté : 12 janv. 2013, 22:22
par darkangel77390
5W40 ??? ca fait pas un peu trop fluide ?? 10w40 reste pour moi un bon compromis ...
Posté : 12 janv. 2013, 22:28
par jojarium
bonsoir à tous et BONNE ANNEE !
bon alors le mien a fait pareil:
175 000 km: vidange et tous les filtres par un mécano de confiance, (c'est moi, hihi).
il m'a bouffé au moins 2 l en 3000 km,(castrol 10w40), j'ai refait le plein,
et j'ai maintenant 183 500 km, le niveaux ne bouge plus !!
je n'ai RIEN compris,je n'ai rien fait de plus et tout va bien.
pour info, je l'ai acheté à 173 000km,
partit en vacances et entretient au retour pour faire le tour de la bete.
vas comprendre............
Posté : 13 janv. 2013, 10:31
par chgreg59
bonjour,
j'ai eu le tour sur mon camion
apres analyse minutieuse ,il s'est avéré que les bouchons en bout d'aac n'etait plus étanche
depuis ma distri ,2 bouchons neuf et roule ma poule
Posté : 13 janv. 2013, 12:09
par EAime
darkangel77390 a écrit :5W40 ??? ca fait pas un peu trop fluide ?? 10w40 reste pour moi un bon compromis ...
Je suis en 5W30, et aucuns rajouts entre 2 vidanges (tous les 30 000 km)
Posté : 17 janv. 2013, 15:05
par teewee
Outlander 68 a écrit :Salut
Mais j'en doute.
J'ai fait une fois le plein de E85 (enfin, un mix SP98 / E85) et finalement, ca me coute quasi aussi cher qu'un plein de SP95 en terme de conso
donc j'ai laissé tombé.
Elle fume un peu mais comme il faiy froid, ca me parait assez normal et ce n'est pas une épaisse fumée blanche ou bleuie, mais une espèce de vapeur pas bien inquiétante...
Sinon, 2 questions :
-Comment on prend 'la compression sur chaque cylindre" ?
- C'est quoi, ces bouchons d'aac ??
Posté : 03 févr. 2013, 21:47
par teewee
Petit retour après 1.500 Km : le niveau d'huile n'a pas bougé pour le moment. Il lui fallait peut être juste un petit peu de qualité pour que ca soit bien
Posté : 03 févr. 2013, 22:37
par anciensafraniste
teewee a écrit :Petit retour après 1.500 Km : le niveau d'huile n'a pas bougé pour le moment. Il lui fallait peut être juste un petit peu de qualité pour que ca soit bien
d'apres ce que j'ai vu dans ta signature tu roulais au E85 ce qui peut expliquer ta conso d'huile
moi a la maison j'ai 3 vehicules essence mon espace 3 2.0l 100% E85 une safrane 2.0l 100% E85 et une autre safrane v6 24v que je nourrie au SP95
Eh bien les deux qui roulent a l' E85 consomment pas mal d'huile en plus !
alors que la v6 pas une goutte ( juste la normale )
Alain
Posté : 03 févr. 2013, 23:03
..... sans doute carburant trop sec
que l'huile du carter moteur vient compenser via la segmentation
Posté : 03 févr. 2013, 23:26
je pense oui , car l'E85 est reputé pour augmenter la conso d'huile
( enfin c'est ce que je sais par rapport a certaines de mes connaissances qui roulent à l'ethanol )
Posté : 04 févr. 2013, 02:06
par Pilou29
Légende urbaine ?
Je roule à l’éthanol avec l'espace et l'avantime et pas la moindre goutte d'huile de consommée !
Posté : 04 févr. 2013, 08:43
par EAime
Pilou29 a écrit :Légende urbaine ?
+ 1 ! (0.25l pour 11 000 km !
Posté : 04 févr. 2013, 20:59
par fred_31750
EAime a écrit :Pilou29 a écrit :Légende urbaine ?
-1 quand j'avais mon Espace essence et que je roulais à 80% d'éthanol, j'avais remarqué un (légère) consommation d'huile alors que je n'avais rien en roulant au SP95
Frédéric
Posté : 04 févr. 2013, 21:27
par EAime
Bonsoir Fred,
1/4 de litre, est ma conso d'huile normale pour cette distance !
Posté : 05 févr. 2013, 00:52
.... est-ce aussi une légende rurale
.... ceux (ruraux et citadins
) qui roule au E85 doivent pouvoir facilement faire un test en revenant au SP, en plus en hiver c'est le bon moment pour le faire
Posté : 05 févr. 2013, 08:33
par darkangel77390
TheStone a écrit :Pilou29 a écrit :Légende urbaine ?
pourquoi est ce qu'en hiver c'est le bon moment ?
la norme E85 si je ne me trompe pas, veut bien dire qu'il y a qu max 85% d'ethanol mais en été, car en hiver la norme change et passe a 65% d'ethanol il me semble ?
Posté : 07 avr. 2015, 23:29
par Nickou91
depuis ma vidange il y a 5400kms, j'ai déjà rajouté 2 litres d'huile.
est ce normal ????
Cordialement
Posté : 08 avr. 2015, 01:22
.... NON
.... quelle huile
