de 115 a 130 cv ????
Publié : 02 oct. 2006, 17:35
par voisin78
bonjour petite question
a votre avis est il possible de passer un grand espace 115cv a 130 cv ????
ou se trouve la difference ??
est ce juste un passage a la valise du mm genre que l ordinateur de bord ?? ou plus compliqué ???
il y a aussi les boitier additionnels ?? quand pensez vous ??
stéphane
Re: de 115 a 130 cv ????
Publié : 23 nov. 2006, 23:48
par olivierd
Il lme semble que 115 sur le 2.2 DT, 130 sur le 2.2 DCI???
Olivier
Publié : 24 nov. 2006, 09:18
par elkhelifi
non !
il y a du 130 (8cv) sur grand espace 2.2dt
celui que j'ai vu est de 1999, serie previlege d'apres le propriétaire.
Publié : 01 déc. 2006, 09:47
par cram007
Tu dois travailler sur l'eprom - des garages le font:
http://roadmasterhtp.free.fr j'ai vu ça sur intenret ??
Cela te coutera env. 500€ et je ne sais pas comment ça vieillit ? y a t'il autre chose d'un point de vue mécanique à faire ? quelle était la différence de tarif à l'époque chez Renaut entre un 115 et 130 cv ?
Concernant le 2.2 DT il s'agit d'un 113 cv avec pompe Bosh mécanique donc là pas d'Eprom. Là il faut travailler la mécanique. Il n'y a jamais eu de 130 cv ! ton vendeur pipote. Renault l'avait même dégonflé en puissance pour gagner en couple par rapport aux Laguna et Safrane: de 23.9 à 25.5 mkg je crois un truc comme ça contre 115 cv pour 113 cv.
Sur les 2.2 DCI en effet il y a eu 115 et 130 CV.
Publié : 01 déc. 2006, 13:09
par JR
La meilleure solution pour gagner des chevaux et du couple, est une reprogrammation du calculateur par la prise diag.
Extraction des paramètres d'origine, optimisation et réinjection des nouveaux paramètres.(dans les normes constructeur & non détectable au passage de la valise).
Exp. testé sur un Avantime 2.2l DCI 150cv : gain de 37cv & 7Mk de couple à 1750t/mn. Conso : - 1l aux 100.
Nos V6 210cv reprogrammé à 225cv & 2Mk de couple à 3750t/mn, sont laissés sur place.
Ont se console avec la mélodie du V6 sortant du Devil double.
Pas besoin d'ouvrir le boitier pour y installer la nouvelle "eprom", pas besoin d'installer un boitier additionnel, pas de fausses infos transmisent au calculateur.
Publié : 01 déc. 2006, 18:35
par elkhelifi
[quote="cram007";p="15591"]Concernant le 2.2 DT ... Il n'y a jamais eu de 130 cv ! ton vendeur pipote. [/quote]
bonsoir
désole de te contredire, mais j'ai la carte grise en main et c'est bien un 8cv pour 2.2 dt de 1999 (grand espace)
Publié : 01 déc. 2006, 19:35
par orval56
8cv fiscaux (carte grise) , rien à voir avec les cv moteurs.
le fisc n'a rien à voir avec les moteurs...
vincent
voir le nombre de kW sur la carte grise, si c'st noté en france ???
en belgique, cela figure sur la carte grise.
exemple : pour 101 kW, ça fait 140 CV din
Publié : 02 déc. 2006, 19:08
par elkhelifi
bonsoir
il s'agit bien d'une carte grise francaise, mais je ne vois pas de KW dessus.
un garagiste renault n'a confirmé qu'il y a bien deux version (7 & 8 cv) dans les 2.2 dt.
Publié : 04 déc. 2006, 19:02
par Satanas
Je n'ai jamais entendu parler de 2.2DT 130Cv. Mais je ne connaisq pas tout heureusement
Publié : 05 déc. 2006, 17:10
par cram007
Pour clore le chapitre du 130 cv sur le 2.2 dt - Renault l'a sorti en 115 cv (8cv fiscaux) puis pour gagner en couple, les lois mathématiques et physiques : Puissance = Couple x Oméga (vitesse de rotation de l'arbre), le moteur a gagné en agrément, en couple pour rendre qq chevaux qui apparemment n'est pas un problème sur les performances; et la puissance fiscale est passée à 7cv - je crois que c'était aussi pour un problème de véhicule de société de baisser la puissance fiscale.
Enfin bon si qq'un a des infos officielles sur l'existence ou non d'un 130 cv sur 2.2 DT je suis preneur. Il n'y a plus que la revue technique dans les rayons des magasins spécialisés...
Un extrait que j'ai pompé sur un site:
Le moteur 2.2 dT est un bloc bien connu puisqu'il a commencé son office sous le capot de la Laguna, puis de la Safrane restylée.
Si dans un premier temps ce bloc développait 115 ch et 23.9 mkg de couple à 2000 tr/min, c'est la deuxième évolution de ce moteur qui nous intéresse. Cette évolution du 2.2 dT développe 110 ch mais surtout 25.5 mkg de couple à 2000 tr/min! Ce bloc ainsi revu propose une consommation assez basse malgré l'absence d'injection directe. D'ailleurs cette consommation a été revue à la baisse par rapport à la version 115 ch, tandis que les performances sont à la hausse surtout en relance, malgré la perte de 5 ch !
Fiche technique de la Renault Espace 2.2 dT
Nombre de cylindres: 4 en ligne, 12 soupapes
Cylindrée; 2188 cm3
Puissance fiscale: 7ch
Puissance maxi: 110 Ch à 4300tr/min
Couple Maxi: 25.5mkg à 2000 tr/min
Suralimentation/Alimentation : Turbo/Gazole
Vitesse: 171 km/h
0 à 100 km/h: 13s4
1000 m D.A: 35s
reprise 80 à 120 km/h:
- 4°: 11s2
- 5°: 14s3
Consommation moyenne: 9,7 litres
Poids: 1720 kg
Pneumatiques: 205/65 R15
Transmition: aux roues avants
Boîte: Manuelle à 5 rapports
Prix: Neuf à l'époque à partir de 29194 € (191500 F)
Publié : 05 déc. 2006, 18:16
par Le-Steph
Effectivement, le 2.2 dT n'a jamais fait 130 cv, mais comme il a été dit plus tôt, c'est le 2.2 dCi qui a existé en 115 et 130 cv.
La puissance fiscale n'a rien a voir, puisqu'il s'agit d'un calcul pour les impôts, et qu'il a changé peu avant 2000 je crois (par exemple, c'est pour ça qu'une R19 dT ne faisait que 5cv fiscaux, une Supercing GTTurbo que 6 cv, alors que maintenant elles feraient beaucoup plus avec le nouveau calcul).
Pour preuve, ma Laguna actuelle est une 2.2 dT de 08/1997, elle fait apparemment 115 cv mais 6 cv fiscaux. Par contre, l'espace a un turbo à géométrie variable sur son 2.2 dT (tous ? je ne sais pas mais il me semble), comme sur les Lagunas 1 phase 2. La mienne étant une phase 1, elle ne l'a pas et elle reprend moins bien à bas régime
Publié : 12 déc. 2006, 23:40
par elkhelifi
[strike][quote="Satanas";p="15688"]Je n'ai jamais entendu parler de 2.2DT 130Cv. Mais je ne connaisq pas tout heureusement
tiens, regarde ça[web]
http://cgi.ebay.fr/Grand-Espace-3-ABS-E ... dZViewItem[/web]
Publié : 12 déc. 2006, 23:54
par PasMaster01
Publié : 13 déc. 2006, 13:15
par Satanas
[quote="elkhelifi";p="15961"]tiens, regarde ça[web]
Le 2.2Dt à été fabriqué entre 1996 et 2000 il a été suivi du 2.2 DCi à partir de 2000 qui lui fait 115Cv ou 130 CV, sur ton annonce la voiture est du 14-05-2002 donc c'est un DCi
Pour preuve le post d'Orval en entête de la catégorie espace III
http://www.proustandco.org/forumv3/viewtopic.php?t=2563
