Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
Posté : 16 janv. 2013, 22:42
par oldcats
Bonjour à tous
J'ai constaté que j'avais une partie des ampoules du 3eme feu stop H.S
J'ai bien retiré les 2 vis torx sur le feu mais je ne suis pas parvenu à "ouvrir" le feu
Avec le froid qu'il fait le plastique durcit et je ne voudrais pas prendre le risque de forcer inutilement et casser.
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer et/ou m'indiquer un lien avec photos et bien je suis preneur
D'avance merci
Pour mémoire il s'agit d'un Espace III finition Fidji
Cordialement
Re: Ampoules H.S sur le 3eme Feu stop
Posté : 16 janv. 2013, 22:48
par dom89
:idea: essai avec un seche cheveux pour réchauffer l'ensemble ,
si je me souviens bien il y a un joint derriére le cache plastique :wink:
Posté : 17 janv. 2013, 07:43
par avantime91
Le seche cheuveux me semble étre la meilleure solution :roll:
Posté : 17 janv. 2013, 07:54
par chgreg59
il y a effectivement un joint qui en temps normal colle deja
avec le froid ,c'est pire
bon courage a toi
Posté : 17 janv. 2013, 08:28
Prévois les forceps pour ce 3ème feu de stop :lol:
+1 pour le joint , sèche cheveux ou une bonne dose de dégrippant ou de silicone en bombe, laisser agir au moins une bonne heure, le mieux c'est une nuit
Cela "réhydrate" le joint mousse, et il devient plus coopérant ;)
Posté : 17 janv. 2013, 10:15
par oldcats
Et merci à tous pour vos précieux conseils
je vais essayer le coup du dégrippant car l'Espace dort dehors
C'est le genre de pièce qui doit être Casse C..pied à démonter à la casse sans se casser (Que de casse dans cette phrase c'est la classe :D )
Posté : 17 janv. 2013, 11:29
:lol: Tu fais dans la poésie :mrgreen:
Posté : 17 janv. 2013, 12:57
Effectivement assez difficile de décoller ce joint ! :roll:
Déjà en temps "normal" c'est bien collé alors par temps froid... casse assurée si l'on ne prends pas un max de précautions...
1 solution efficace ( la mienne :D ) => eau bien chaude mais pas bouillante versée directement dessus ! => et çà vient ( presque ) tout seul ! :wink:
