Page 1 sur 2
Plastique bouton de clef cassé
Posté : 17 janv. 2013, 21:48
par leju29
Bonjour a tous,
Mes deux clef (télécommande) on le bouton plastique cassé.
Avez vous des astuces pour le remplacer sans devoir refaire toute la clef ?
Merci de votre aide.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Posté : 17 janv. 2013, 21:55
par julien.b59
Regarde sur la baie c'est là que j'ai acheté mon plip pour la 206
Re: Plastique bouton de clef cassé
Posté : 17 janv. 2013, 21:57
Une rustine à vélo ... rigolez pas, une de mes clés est réparée comme cela depuis 3 ans.
Posté : 17 janv. 2013, 22:14
par Pachaa
y'a le télécommandier sur le net, sinon dans la rubrique "équipement auto" sur le coincoin, il y a régulièrement des professionnels qui proposent des boitiers de clé.
Posté : 17 janv. 2013, 22:56
par Totor33
Bonsoir...
Tape: "plip espace" sur la baie... moi c'est là que j'ai commandé mes 2 neuves....
Tu récupères le CI, le transpondeur, la lame.... et roule jeunesse.....
Posté : 18 janv. 2013, 00:09
par oldcats
Voila à titre d'exemple
http://cgi.ebay.fr/COQUE-PLIP-TELECOMMA ... 337b4ed51a
J'en ai commandé 2 chez ce vendeur
Posté : 18 janv. 2013, 07:45
par leju29
Merci pour vos réponses rapide
Je vais tester via eBay. Carrément pas cher ! La qualité est au rendez vous ?
Posté : 18 janv. 2013, 09:04
par Totor33
Bonjour...
Oui aucun problème pour le moment pour la qualité...
La seule différence est que le logo "Rino" n'est pas gravé dessus.... mais à la limite si tu le veux tu peux ne récupérer que le bouton en caoutchouc et faire l'échange avec celui qui est abimé.... moi j'ai préféré avoir tout neuf...
Petit détail sur les 2 miens, dans le logement du transpondeur il y a une petite cloison qui empêche de le loger... un coup de cutter et hop... tout rentre dans l'ordre..
Posté : 18 janv. 2013, 09:16
par leju29
Merci pour tes précisions
je vais passer commande ce matin.
A plus.
Posté : 18 janv. 2013, 09:24
par leju29
Je suis sur le site et il parle de changer ou de faire tailler la lame. Comment as tu fais de ton coté ? La lame sur la photo semble serti, peux t'on l'intervertir facilement ?
Merci.
Posté : 18 janv. 2013, 10:08
par julien.b59
Normalement elle est juste vissé/clipsé
Vérifie sur la tienne.
Posté : 18 janv. 2013, 10:21
par Totor33
La lame est standard...
Tu démontes la vis.... tu récupères l'ancienne lame... et tu intervertis..
Sur la nouvelle comme c'est neuf il faut bien tirer pour la sortir...
Posté : 18 janv. 2013, 10:35
par leju29
OK, je verrai bien
Commande passé y'a 10 minutes. Vous tiendrais au ju.
A plus.
Posté : 18 janv. 2013, 22:10
par franc
Merci de m'avoir donné l'idée
j’ai aussi mes deux clés dans le même état et même pire.
Je viens de commander aussi.
Posté : 19 janv. 2013, 12:51
par leju29
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'est l'élément pointé par mon tourne vis ?
Posté : 19 janv. 2013, 12:54
Avec un peu de courage et un minimum de recherche... ( sujet déjà évoqué sur le forum plusieurs fois ! )
Tu aurais lu que c'est la puce codée de l'antidemarrage :!
Attention a ne pas l’ébrécher ou fissurer !! sinon
tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer...
Posté : 19 janv. 2013, 14:34
par leju29
Désolé !
Pour ceux qui on déjà changé leur coque de clé (totor33), comment faire pour le retirer sans l'abimer ? Ça me semble bien bloqué dedans
Posté : 19 janv. 2013, 16:21
par oliv_77
J'ai sorti les miennes avec un petit tournevis sans ménager la coque vu quelle est morte !
Posté : 19 janv. 2013, 17:45
Tu dévisses, puis tu écartes avec un tournevis plat au niveau de l'oeillet de l'anneau
Posté : 19 janv. 2013, 20:18
par leju29
Je crois que je vais tenter une lame de cuter entre le transpondeur et le petit rebord en plastique, côté pile. Je vois pas trop d'autre solution pour pouvoir l'enlever sans découper cette petite cloison. A voir ...
Posté : 19 janv. 2013, 20:35
par Totor33
Bonsoir...
Ta lame de cutter peu casser...
Moi je l'ai fait avec un petit tournevis.... sur les petits côtés... alternativement en faisant levier... quand tu arrives à le faire dépasser c'est bon...
Posté : 19 janv. 2013, 20:45
par leju29
Pontiac ma fait un peu peur, du coup s'appuyer dessus pour faire levier ça m'inquiète un peu
J'ai des tournevis d'électronique, je vais essayer ...
Posté : 19 janv. 2013, 23:36
Perso je n'utilise RIEN en ferraille sur cet élément
Juste une mini spatule comme un mini tournevis ( outillage pour Blackberry ) en plastique dur... ainsi aucun risque...
Posté : 23 janv. 2013, 18:57
par leju29
A y'est , reçu mes p'tites clés !!! Effectivement y'a un petit bout de plastique à l'endroit du transpondeur. Va falloir couper tout ça ... Au boulot
Posté : 25 janv. 2013, 23:06
par franc
J'ai reçu les 2 miennes ce soir.
J'ai pu monter la partie faisant bouton poussoir sur l'autre demi parti ancienne il s’en-clique comme l'ancien , nickel
ce qui m'a éviter d'avoir a sortir le transpondeur et j'ai toujours renault d'écrit sur la clé
