autoradio alpine avec interface
Publié : 18 janv. 2013, 14:26
par regleouf
bonjour a tous
voila encore une question d autoradio
je possede un espace 3 2.2l dci de 2002 avec juste l auditorium d'origine (pas d'autoradio ni de changeur cd)
ayant marre d'avoir que la radio je me suis achete un autoradio alpine 130rm avec l interface alpine commande au volant d'origine
ma question est ce que je peux avoir les 2 systeme(l auditorium + autoradio alpine)?
ayant dans le compartiment autoradio que une fiche 4 broches et une prise din 13 broches comment je branche le nouveau qui est en fiche iso? exist il un adaptateur?
merci d'avance
Re: autoradio alpine avec interface
Publié : 18 janv. 2013, 17:10
par EAime
En principe, tu dois avoir un chargeur, soit dans la boite à gants, soit dans le coffre, derrière le passage de roue ARG.
Publié : 18 janv. 2013, 17:49
par regleouf
non l ancien proprio l avait enleve avant de me vendre l espace
Publié : 24 janv. 2013, 22:35
par regleouf
désolé aprés un usage difficile du moteur de recherche g pus repondre a mes question
sujet a supprimé
Publié : 24 janv. 2013, 23:45
par Pilou29
Non, on ne va pas supprimer le sujet, tu vas juste en profiter pour nous dire le résultat de tes recherches ! Et qu'est ce que tu as fait comme installation
Publié : 25 janv. 2013, 19:21
par regleouf
pour l instant j ai pas commence j attend toujours l interface de chez alpine j essaierai de faire des photos
je pense faire un montage classique en recuperant la prise ISO de l alim et l amené dans la boite a gant mais je vais refaire le cablage des HP avec du vrai cable sono 2.5mm² et un cable RCA en attente de l autoradio au coffre pour un prochain caison peut etre
d'ailleur petite question quand meme le poste fait 4*50 w est ce que ca sert de mettre un ampli en plus sur les HP ou 50 w suffit sur les HP pour avoir un bon son?
merci encore pour ne pas me jeter des cailloux
Publié : 25 janv. 2013, 19:48
.... j'arrive
.... c'est quoi tes HP
Publié : 25 janv. 2013, 20:58
par regleouf
en hp j ai mis des auditor 13cm av et 16.5cm ar sinon j ai encore les focal d'origine
a savoir que je suis pas fan du boom boom mais j en ecoute un peu
Publié : 29 janv. 2013, 18:56
par regleouf
bon ca y est tout est installe tous fonctionnent correctement
seul les boutons de la telecommande au volant ont changer de fonction mais reste plus qu a s habituer a cette configuration ( d'ailleurs ils sont beaucoup plus sensible est ce normale?)
le son est vraiment meilleur mais quand je monte a moitie le volume les enceinte AUDITOR sature (c dommage) alors j hesite entre remettre les focal d'origine ou achete de vrai focal derniere generation a ce sujet votre avis m interresse
