fuite essence f3r
Posté : 21 janv. 2013, 18:55
par philou30
bonsoir a tous,j ai 1 bleme avec mon espace 3 moteur f3r,quand je demarre,souvent j ai de l essence qui coule.apparement,cela vient de derriere l injection,donc difficilement visible.quand ça ne coule pas,j ai quand meme 1 forte odeur d essence.est ce que l un d entre vous a deja eu ce probleme?merci d avance
Re: fuite essence f3r
Posté : 22 janv. 2013, 18:00
par MOOREA
salut, regarde les durites derrière la culasse (à gauche) avec un miroir sinon attention au fuite d' éssence le collecteur d'échappement n'est pas loin !!
Posté : 22 janv. 2013, 19:11
par philou30
MOOREA a écrit :salut, regarde les durites derrière la culasse (à gauche) avec un miroir sinon attention au fuite d' éssence le collecteur d'échappement n'est pas loin !!
oui,c est pour ça que je m inquiete,cela vient bien du coté gauche derriere la culasse.je regarderais demain avec le miroir.si c est la durite d alimentation,faut il la meme durite ou est ce reparable avec 1 durite caoutchouc et colliers?apparement,si c est comme celle venant du reservoir,c est du plastic rigide
Posté : 22 janv. 2013, 20:31
par grostoto
elles sont souples...
c'est obligatoire, car le moteur bouge, donc une durit rigide ne tiendrai pas..
Posté : 22 janv. 2013, 22:51
par philou30
grostoto a écrit :salut
salut et merci pour la reponse,c est plus cool a reparer si c est 1 durite souple.je la laisse ce we chez 1 pote mecano,il verra d ou ça vient,et si possible me la reparera.j aime cette voiture,elle a 270000 km,et ne consomme ni eau ni huile.je dois la passer au ct,j ai les amortos et disques avants a changer.ça je saurai le faire moi meme,j ai d ailleurs edité 1 sujet pour la depose des amortos,car je ne sais pas ou sont les fixations superieures.encore merci
Posté : 23 janv. 2013, 00:14
par Totor33
Bonsoir..
Notrmalement si c'est comme sur mon DCI.... les fixations supérieures d'amortos son dans l'emplacement des filtres d'habitacle... qu'il faut donc sortir...
Posté : 23 janv. 2013, 00:21
par philou30
Totor33 a écrit :Bonsoir..
heu!!je sais pas ou sont ces filtres d habitacle.je suis pas tres familier avec les voitures modernes,contrairement aux vieilles voitures americaines.1 pote m a dit qu il pensait qu il fallait demonter les grilles de haut parleurs pour y acceder
Posté : 23 janv. 2013, 00:33
par Totor33
Va voir ta bal...
Posté : 23 janv. 2013, 00:49
par philou30
Totor33 a écrit :Va voir ta bal...
je te remercie,cela va bien m aider
Posté : 23 janv. 2013, 06:47
par dom89
pour le ammortisseurs ,regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8728
hésite pas à te servir de la fonction recherche ,en haut à droite et n'oublie pas un seul sujet par post
Posté : 23 janv. 2013, 07:54
philou30 a écrit :Totor33 a écrit :Bonsoir..
Ou comment dire des conneries...
Il a confondu le III et le IV ! ( sur le IV il faut effectivement y accéder par la planche de bord ! )
Sur le III attention pour les arachnophobes ! il y en a souvent de ce coté là...
Posté : 23 janv. 2013, 08:59
par Totor33
Salut pontiac....
Hé j'ai pas dit de "sonnerie" moi!!!!!
Posté : 23 janv. 2013, 09:57
Totor33 a écrit :Salut pontiac....
Ah bon ?...
Meuh nan juste voir ce que j'ai souligné en gras...
Posté : 23 janv. 2013, 10:22
par philou30
il est vrai que j ai integré mon bleme d amortos dans le sujet sur ma fuite d essence,mea culpa,j en ai parlé car j ai edité 1 sujet pour la depose de ces amortisseurs,sans aucune reponse depuis.en tous cas,merci pour votre aide a tous.je vous tiendrais informés des suites de ma fuite
