[RESOLU] Comment dévisser l'écrou de la rotule du triangle
Posté : 24 janv. 2013, 06:00
par blacksamourai
En voulant démonter le triangle j'ai rencontrer quelques galères pour commencer :
La rotule de direction (elle aussi est a changée) ma posée un gros soucis vu que celle que j'ai n'a pas l'empreinte pour la clé Allen ce n'est pas foirer c'est d'origine mais bon elle est démontée.
A niveau de la rotule du triangle j'ai réussi a dévissée jusqu'au ras du filetage j'arrive en butée sous le cardan mais après impossible sa tourne dans le vent.
J'ai meme essayé avec le cric sous le triangle pour forcer la suspension a remontée rien a faire, du coup j'ai démonter le cardan uniquement coté roue pour sortir l'ensemble triangle/fusée mais meme serrée dans l'etau (tant bien que mal surtout mal) sa tourne toujours, si quelqu'un a un solution,
Petite précision je ne remet pas la main sur ma pince-etau.
Merci d'avance
Re: Comment dévisser la rotule du triangle
Posté : 24 janv. 2013, 14:54
par pontiac
Là tu est dans la panade !
La rotule est à changer ?
Si c'est le cas => meuleuse ( ou connue ici sous le nom de disqueuse ), il doit y avoir la place de passer le disque ( ? )
Protège l'environnement du roulement contre la limaille de découpage !
Sinon si tu ne veux/peux pas couper... => un coup de chalumeau sur le tête d’écrou histoire de faire fondre le nylon ( c'est radicale ) => tu le resserre un poil => un coup de degrip'oil => et là il doit venir sans soucis ( méthode que j'utilise régulièrement et aucun n'y résiste ! )
Posté : 24 janv. 2013, 16:38
par blacksamourai
pontiac a écrit :Salut,
Alors justement la rotule est a garder donc la meuleuse niet, je vais essayé au chalumeau je te tiendrais au courant
Posté : 25 janv. 2013, 13:30
par blacksamourai
Bon j'ai réussi a faire fondre le nylon mais l’écrou n'a pas envie de ce desserrer, même presser dans l’étau mais sa tourne toujours.
Posté : 25 janv. 2013, 16:07
par arlann
il te faut empecher la vis de la rotule de tourner à l'interieur de celle ci afin de pouvoir finir de desserer l'ecrou.
pour ce faire tu doit mettre cette fameuse rotule en pression avec le moyeu.
mon truc ,parce que moi non plus je n'est pas la pince qui va bien, je mets un cric hydraulique sous le triangle au niveaux de la rotule, je fait un essais de desserrage et si cela ne fonctionne pas j'ajoute une barre ou un autre cric pris sur une surface mettallique assez solide ( ou un autre systeme de ce genre) qui fera en sorte que ton moyeu ne remonte pas avec ton premier cric pour mettre les deux en bonne pression . cela empechera ta rotule de tourner et tu pourras desserer
bon courage
Posté : 25 janv. 2013, 16:24
par Lionel13
blacksamourai a écrit :Bon j'ai réussi a faire fondre le nylon mais l’écrou n'a pas envie de ce desserrer, même presser dans l’étau mais sa tourne toujours.
Hello
Fait bien "infuser" du degripant dans ton filetage toute une nuit ... et retente demain matin peut-être.
Posté : 25 janv. 2013, 16:31
par blacksamourai
arlann a écrit :bonjour
bon courage
Merci pour le conseil mais sa m'oblige a tous remonter, j'ai en tête de me mettre un tube assez large mais pas trop autour de l’écrou, presser le tous et glisser une douille pour dévisser.
La je me suis fait une déchirure musculaire du dos donc je me calme un peu ou du moins c'est la douleur qui calme.
Lionel13 a écrit :Fait bien "infuser" du degripant dans ton filetage toute une nuit ... et retente demain matin peut-être.
Salut, déjà fait je vais passer au liquide de frein qui est bien plus agressif.
Posté : 25 janv. 2013, 17:05
par l'espace
Posté : 25 janv. 2013, 17:22
par arlann
dans ton etau tu ne peut pas serrer fortement ton ensemble triangle moyeu afin de mettre la rotule en pression?
Posté : 25 janv. 2013, 19:25
par pontiac
arlann a écrit :dans ton etau tu ne peut pas serrer fortement ton ensemble triangle moyeu afin de mettre la rotule en pression?
Ce serait la seule solution viable actuellement... mais apparemment çà ne marche pas...
Ou sinon l'autre solution tout aussi radicale... le casse-écrou
Disponible dans les BONS centres auto... ou chez les spécialistes genre AD et autres...
Posté : 25 janv. 2013, 20:06
par blacksamourai
Si ça ne viens pas je sort la meule et je coupe juste l’écrou.
Posté : 25 janv. 2013, 20:15
.... dans ce cas, notre
admin à de l'Ouest
devrait être de bon conseil
Posté : 26 janv. 2013, 06:05
par blacksamourai
Pris d'une insomnie j'ai réussi a dévisser l'écrou, coincée dans l’étau en horizontale et par un serre joint en verticale c'est venue presque tous seul.
Reste plus qu'a aller chez le losange pour commander :
- un écrou 12x125 réf 7703034245 2.66€ pour la rotule du triangle
- un écrou 10x125 réf 7703034244 2.03€ pour la rotule de direction
Reste plus qu'a tous remonter.
Merci a tous pour vos conseil.
Re: [RESOLU] Comment dévisser l'écrou de la rotule du triang
Posté : 26 janv. 2013, 11:16
par l'espace
c'etait mieux de nous metre des photos.
Posté : 26 janv. 2013, 11:50
par pontiac
blacksamourai a écrit :Pris d'une insomnie j'ai réussi a dévisser l'écrou, coincée dans l’étau en horizontale et par un serre joint en verticale c'est venue presque tous seul.
Alléluia !!
La nuit porte toujours conseil... preuve en est...
Bon remontage !
Posté : 26 janv. 2013, 12:03
par blacksamourai
@l'espace : Désolé mais a 4h du matin j'ai pas pensée au photo mais je pense que l'explication est clair !
@pontiac : Je voulais faire ce montage hier mais la déchirure musculaire au dos ma empêché de bosser.
Posté : 26 janv. 2013, 12:13
par l'espace
des photos en premier msg vous permettrait d'économiser beaucoup de travail/effort brut effectué pour rien...
et, biensur, nous faire savoir votre dispnibilite d'outils pour pouvoir vous conseiller mieux
