Page 1 sur 2
Ne démarre plus
Posté : 31 janv. 2013, 21:12
par MarcelT
J'ai mon espace 3, 2.2DCI qui ne démarre plus
Je cherche à comprendre et à avancer dans l'ordre. Mais je n'y connais rien en mécanique.
J'ai une première question.
Je tourne la clef de contact d'un seul cran. Le tableau de bord n'est pas allumé. Seul le OFF de la radio éteinte est affiché. La ventilation intérieure est éteinte. J'entends un très très léger bruit. Est ce que ça peut être la pompe de gavage. Je pense que non mais je voudrais savoir. Le bruit est tellement léger que si je sors de la voiture, je ne l'entends plus et je ne peux donc voir d'ou il vient.
Je tourne la clef d'un cran supplémentaire, le tableau de bord s'affiche, la ventilation intérieure est toujours éteinte ainsi que la radio. Le très très léger bruit précédent est toujours présent.
Si je tiens la pompe de gavage en main, pas de vibration.
Merci pour votre aide
Re: Ne démarre plus
Posté : 31 janv. 2013, 23:15
par Tarah
Désolée pour le coup d'essai, je n'ai pas du tout fait exprès!
J'allais dire je ne peux pas t'aider je n'y connais rien non plus et le mien refuse de démarrer aussi!
Bienvenue au club!
Je voulais savoir ce qu'était une pompe de gavage? Ça fait très oie le gavage!
Re: Ne démarre plus
Posté : 31 janv. 2013, 23:56
par KevSpace08
Pour repondre à MarcelT:
le petit bruit que tu sous-entends, c'est le bruit du "contacteur" qui est brancher via la pompe injection (si mes souvenir son bon).Ou Alors, parce que là c'est vague...tu dis ne pas vouloir demarrer!? Mais, est-ce que quand tu veux mettre le contact pour allumer le moteur , est-ce que rien ne se passe ? comme tu le dis aussi bien "le bruit leger" soit un CLIC CLIC , cela peu etre aussi bien ton démarreur collé/HS.
Pour te repondre Tarah:
la pompe de gavage est une poire pour Gaver "d'ou son nom 'Gavage' " le circuit de gasoil jusqu'a ta pompe injection
Re: Ne démarre plus
Posté : 01 févr. 2013, 00:56
La pompe de gavage sur un III 2.2 dci est une pompe électrique
Tu confonds avec la pompe d'amorçage, manuelle, sur nos 2.2 dt
Re: Ne démarre plus
Posté : 01 févr. 2013, 02:19
par KevSpace08
Ah ouiii effectivement !!! ^^ je suis pas très renseigner DCI ,mais j'ai voulu aider un peu, par rapport a ce que je sais des moteurs D ou TD
Et bien donc si c'est electrique et qu'il peine a démarrer ,Problème Electrique " vu qu'il decrit le bruit léger" de cette pompe
a++
Re: Ne démarre plus
Posté : 01 févr. 2013, 09:45
par MarcelT
Merci pour vos réponses hier soir.
Pour répondre à Tarah, voici ce que je crois savoir d'un 2.2DCI et de la pompe de gavage.
Pour les autres, si je me trompes, merci de corriger.
La pompe de gavage est une pompe électrique, placée après le réservoir de gasoil.
Elle pousse le gasoil vers le filtre et la pompe haute pression, qui elle, envoie vers les injecteurs.
La pompe haute pression ne peut pas aspirer du gasoil, elle ne peut que le pousser. Il faut donc une pompe (gavage) qui lui amène le carburant.
Pour répondre à KevSpace08
Le bruit que j'entends n'est pas un bruit du genre clic qui s'arrête, cela ressemble plutôt à un bruit de moteur électrique qui tourne (bruit très faible), qui ne s'arrête pas (même si je laisse le contact pendant plusieurs minutes sans démarrer).
Mon démarreur n'est pas collé. Si je veux démarrer réellement, je tourne le contact du démarreur, le moteur est entrainé, mais il n'y a pas d'explosion (ou alors très rarement, une de temps en temps).
Mon problème est celui-ci. Je pense que la pompe de gavage ne fonctionne pas. Néanmoins, elle pourrait ne pas fonctionner, non pas parce qu'elle serait HS, mais parce qu'aucun courant électrique ne lui arriverait.
Je ne veux pas trop réparer au hasard et changer n'importe quoi, donc je cherches des explications.
Est ce que l'ordinateur pourrait ne pas alimenter la pompe de gavage parce qu'un problème existerait ailleurs.
Est ce qu'un seul injecteur ne fonctionnant plus du tout pourrait faire que l'ordinateur arrêterait tout. Je ne le crois pas trop. En effet, s'il arrêtait tout, il serait logique qu'il arrête plutôt le démarreur, plutôt que de laisser la personne vider sa batterie en essayant de démarrer.
Les manips sur la voiture sont compliquées car elle est dans un parking sous-terrain, sans électricité. De plus, la caisse est assez basse et je ne peux pas aller en dessous. Je vais essayer, ce week-end de la lever un peu, d'aller en dessous.
Sans mettre le contact, je vais essayer de prendre la tension entre les bornes de la pompe. Elle devrait être nulle.
Ensuite, je mettrai le contact sur un seul cran (tableau de bord non allumé), je reprendrai la tension.
Puis je mettrai sur le contact sur 2 crans (tableau de bord allumé), je reprendrai la tension.
Pour répondre à Pub2N qui a un 2.2DT, mon fils a aussi un 2.2DT qui semble poser beaucoup moins de problèmes. Ce doit être une technologie plus simple. Néanmoins, je veux comprendre et garder encore mon 2.2DCI.
A plus
Re: Ne démarre plus
Posté : 01 févr. 2013, 10:04
par oliv_77
MarcelT a écrit :Bonjour à tous,
la pompe de gavage est sous le vehicule ( coté porte passager avant ) et pas dans le reservoir sur le DCI
elle sert à "gaver" la pompe HP pour arriver à la pression suffisante dans la rampe
ça ressemble à la pompe de gavage, mais elle devrait s’arrêter une fois la pompe HP "gaver" ( je schématise )
si la pompe de gavage ne tourne pas, il peut y avoir plusiseurs raisons !
pompe HS
contact choc déclenché
calculateur dans le choux
probleme de faisceau
et ces problemes peuvent bien sur se cumuler !
Re: Ne démarre plus
Posté : 01 févr. 2013, 10:15
par MarcelT
Re bonjour,
Réponse à oliv_77.
Merci pour tes informations.
Si la pompe de gavage s'arrêtait quand la pompe HP est gavée, comment le saurait elle ?
Il me semblait que la pompe de gavage poussait le carburant vers la pompe HP mais qu'il y avait un retour vers le réservoir de carburant, ce qui faisait que la pompe tournait toujours. et que tout le carburant non envoyé dans la pompe HP repartait dans le résevoir.
Qu'est que le contact choc ?
Qu'est que le faisceau ?
A plus
Re: Ne démarre plus
Posté : 03 févr. 2013, 22:52
par Keni77
Étrange ta panne ressemble très fortement à la mienne (même symptôme en tout cas), j'espère pour toi qu'elle sera moins complexe à résoudre que pour mon cas.
Je sèche complet de mon coté.
Sinon concernant la pompe de gavage, elle fait du bruit durant 30 secondes (normalement) ça fait un bruit de liquide et d'air chassé dans les tuyaux et oui elle tourne en permanence (mais ça ne s'entend plus par la suite, vu que le circuit est sous pression).
Le capteur de choc est un "bidule" avec un bouton poussoir (pièce toute noir) dans le compartiment moteur, coté gauche quand tu es face à la voiture, pour moi il est pas très loin du filtre à gasoil), normalement il suffit d'appuyer dessus pour le ré-armer (mais en l'absence de choc, ça me parait étrange que ta panne vienne de là).
Le faisceau bah ce sont les câbles électrique de la voiture (mais si tu poses cette question c'est que tu ne connais pas grand chose et que ça semble compliqué pour t'aider à résoudre).
N'hésite pas à parcourir mon topic ici=>
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25714 , ça t'évitera peut être aussi des frais inutiles comme je viens de subir.
Re: Ne démarre plus
Posté : 05 févr. 2013, 16:58
par MarcelT
Merci à Keni77 pour ses renseignements.
Pour le moment, elle ne démarre toujours pas.
Néanmoins, elle tousse au premier démarrage. Il y a donc un peu d'allumage.
Si j'attends un moment et que je redémarre, elle re tousse encore un tour.
Alors que dernièrement, le démarreur entrainait bien le moteur mais il n'y avait aucun allumage.
Le prochain samedi, je vais essayer de démonter le filtre à gasoil pour voir s'il laisse bien passer le carburant.
A plus.
Re: Ne démarre plus
Posté : 05 févr. 2013, 17:53
Attention aux termes : il n'y aura jamais d'allumage sur un diesel ... ce n'est pas un moteur essence
Re: Ne démarre plus
Posté : 05 févr. 2013, 18:23
Re: Ne démarre plus
Posté : 06 févr. 2013, 11:35
par MarcelT
Pour répondre à pub2n, OK pour le terme allumage incorrect pour un diesel.
Mais quel terme doit on employer ?.
Le terme explosion me gène un peu car on croirait que c'est le moteur qui explose.
J'en profite pour une autre question :
Le fait qu'il y ait explosion, est ce que ça ne supprime pas un certain nombre de pannes possible ?
En particulier, ordinateur ? pompe haute pression ? injecteur ? ....
Merci pour les leçons de mécanique.
A plus
Re: Ne démarre plus
Posté : 06 févr. 2013, 21:31
par dooc19
bonjour a tu trouver ta panne
Re: Ne démarre plus
Posté : 07 févr. 2013, 10:12
par MarcelT
Réponse à dooc19.
Je n'ai pas encore trouvé la panne.
Comme j ai une autre voiture, ce n'est pas trop grave même si c'est très embêtant.
Je vais essayer de démonter le filtre à gasoil ce week-end.
Je verrai si cela ne proviendrait pas d'un gasoil qui aurait figé.
En effet cela m'est arrivé pendant les jours et nuits ou il a fait -6°à -10°.
Au début, la moteur était entrainé quand on tournait la clef de contact, mais il n'y avait pas du tout d'explosion.
Même en insistant jusqu'à vider la batterie.
J'ai mis un dans le réservoir plein un produit pour empêcher le gasoil de figer. Mais il était certainement trop tard.
Le lendemain, le moteur s'est quand même mis à tousser quand on tournait la clef de contact, au début du démarrage.
Néanmoins, si le gasoil avait figé, j'ai lu que cela forme de la paraffine
qui peut boucher le filtre.
Je touche du bois et j'aimerais que ce soit ça.
Dans tous les cas, j'aurai au moins appris à démonter un filtre.
Je publierai une réponse sur ce qui se sera passé.
A plus
Re: Ne démarre plus
Posté : 07 févr. 2013, 10:19
par oliv_77
MarcelT a écrit :Bonjour,
Réponse à dooc19.
A plus
un gasoil qui fige à -6 / -10 je n'y crois pas !
aujourd'hui il est quasi garantie jusqu'à -25 !
Ne démarre plus
Posté : 07 févr. 2013, 10:47
par julien.b59
+1 avec Oliv
Il y a trois semaines à Lille,-15 et démarré sans problème.
Re: Ne démarre plus
Posté : 07 févr. 2013, 11:04
oliv_77 a écrit :MarcelT a écrit :Bonjour,
Réponse à dooc19.
A plus
Bonjour Olivier,
Mais un fond de cuve bien pollué..... et ça ne démarre plus !
(Vécu fin 2012 avec la Modus (en essence !) plantée de chez plantée !
Re: Ne démarre plus
Posté : 07 févr. 2013, 11:18
par oliv_77
EAime a écrit :
Bonjour Olivier,
ah pour ça oui je suis d'accord ! vécu sur une cox de 63 il y a une 20aine d'années !
Re: Ne démarre plus
Posté : 09 févr. 2013, 18:10
par MarcelT
Bonne nouvelle en ce samedi.
Elle a redémarré. J'ai même fait 50 kilomètres.
Je n'ai pas eu à démonter le filtre à gasoil.
En fait, c'est autour de la pompe de gavage.
Pendant que je mettais le contact, un copain a tapé sur la pompe et on a entendu clairement
la mise en marche de la pompe.
La batterie étant un peu faible, j'ai démarré avec des pinces croco sur une autre voiture.
Et au quart de tour.
Maintenant, il faut savoir si c'est vraiment la pompe qui est HS ou les contacts entre l'alimentation
électrique et la pompe qui sont mauvais.
Quand on bouge les fils qui alimentent la pompe, rien ne se passe.
Par contre, quand on tape sur la pompe, elle part.
Donc, malheureusement, c'est plutôt la pompe.
Je voudrais la démonter et voir si on ne peut pas la réparer.
Elle est peut un peu grippée à l'intérieur.
A plus pour d'autres informations.
Re: Ne démarre plus
Posté : 09 févr. 2013, 22:47
par Totor33
Bonsoir....
La démonter pour la réparer.. moi je ne m'y aventurerai pas... avec un peu de chance c'est serti... et ensuite problème d'étanchéité... sans compter que si c'est usé.... à moins que tu aies la lime à ajouter du métal...
Change la donc par une neuve... tu t'éviteras des problèmes futurs et tu seras tranquille... regarde sur le net... tu trouveras moins cher que chez le Rino..
Bon WE
Ne démarre plus
Posté : 10 févr. 2013, 00:15
par oliv_77
À changer !
Ça se trouve assez facilement pour pas trop cher et 15 min pour la mettre en place !
Re: Ne démarre plus
Posté : 10 févr. 2013, 01:43
par KevSpace08
bonsoir !
MarcelT : pour ta pompe de gavage Elect... il y aurait-il pas une membrane qui filtrerai les particules degueulasses justement qui aurait bouché cette membrane, ce qui infligerai ne plus avoir une arrivé de gasoil dans les conduits = humidité et gêle des conduits de gasoil !? mafois pour ce qui est de la qualité Gasoil les Amis ! j'ai eu une info comme quoi que dans certaines station lowcoast comme Car***our ,Cas***o et autres on eu des problèmes majeur et que les vehicule ne redémarré plus du tout (leurs gasoil serait coupé avec quelques chose d'autre donc moins bien de bonne qualité)!!! Attention a vous !
MarcelT surveille ou tu vas prendre ton plein
et surtout ne reste
JAMAIS près de la reserve ! ce n'est pas trop bon !
Re: Ne démarre plus
Posté : 10 févr. 2013, 08:34
par MarcelT
Je voudrais changer la pompe de gavage moi-même.
Il faudra alors débrancher les tuyaux d'arrivée et de sortie de gasoil.
Faut il alors vider le réservoir car j'avais fait le plein et il reste au moins 60 litres.
Merci pour les conseils.
A plus
Re: Ne démarre plus
Posté : 10 févr. 2013, 08:43
par MarcelT
J'ai aussi un problème avec "Tutos Espace 3"
J'avais mis un message sur "condamner sa vanne EGR" car je ne vois pas les photos du tuto.
Le système indique dans "voir vos messages" qu'il a mon message du 8 février.
Quand je vais dans le sujet, je ne vois même pas mon message et donc pas de réponse.
Si quelqu'un peut m'expliquer.
A plus
