perte de liquide de refroidissement
Posté : 01 févr. 2013, 23:12
par shark45
bonjour à tous
j'ai essayer de regarder sur le forum mais pas trouver. :(
voila j'ai un soucis sur mon espace 3 2.2l dci, quand je met la ventilation ca sent le liquide de refroidissement dans l'habitacle.
j'ai essayer de regarder mais n'étant pas mécano pas facile de voir grand chose sous le capot.
à noter que j'ai une perte de liquide de refroidissement, d'ou :?: je ne sais pas :!:
au départ j'ai penser à un joint de culasse mais ca me parait bizarre.
j'aimerai bien avoir de l'aide car je suis vraiment très préoccuper par tout ca.
merci d'avance.
Re: perte de liquide de refroidissement
Posté : 01 févr. 2013, 23:16
par Totor33
Bonsoir....
Soulève tes deux tapis... passager et chauffeur regarde si il y a de l'humidité..
Regarde également dans la boite à fusible côté pasager...
Et fait une recherche ici sur "aérotherme"... tu verras tout est expliqué
Posté : 01 févr. 2013, 23:20
.... sans doute fuite de LDR sur radiateur de chauffage percé :oops:
:idea: .... pour cela la fonction Image de ce forum doit toujours être ton amie :wink:
Posté : 01 févr. 2013, 23:28
par shark45
merci beaucoup de vos réponses aussi rapide donc je vais essayer de voir ca dès demain mais maintenant que vous me le dite ma femme vient de me dire qu'elle avait
ressenti de l'eau tomber sur sa chaussure gauche donc je vais déjà m'orienter l'aérotherme.
merci encore :D :D :D
Posté : 02 févr. 2013, 00:11
par Totor33
Tu es sur la bonne voie...
Un truc: si tu en as un de percé.... vu le chantier pour démonter... change les deux... car il se pourrait que l'autre perce aussi dans un avenir..proche..
Autre détail quand tu les achèteras... il y en a 2 modèles.. le plus facile à monter et celui qui est en 2 partie.. il passe en démontant moins de choses
a+
Posté : 02 févr. 2013, 01:43
par shark45
oui oui j'ai bien vu sur le forum.
ca y est je l'ai commander sur oscaro "120 euros" les deux.
ca coute moins cher qu'un joint de culasse.
encore merci. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Posté : 03 févr. 2013, 20:06
par KevSpace08
Bonsoir !
Shark45 quand tu aura changer tes aerothermes... Verifie ton "Vase d'expansion" si il n'est pas féler ou fissurer, j'ai eu pareil il y a meme pas un mois de cela + avec ceci le "radiateur de refroidissement" eclater et je sentai aussi le LDR dans l'habitacle :!: :!: j'ai moi-meme aussi verifier si de l'eau etait dans lhabitacle et il n'y avait rien... mais bon si ta femme a senti de l'eau là dessous ya pas photo aerothermes :)
