charger un tél portable sur allume cigare
Publié : 03 févr. 2013, 13:38
par jeffdelf
Salut ! :D
Sur mon ancienne voiture , une opel astra de 2002 , j'avais acheté un adaptateur USB qui se met dans l'allume cigare , et permet d'y brancher un cable pour recharger un téléphone portable , hors , cet adaptateur ne fonctione pas sur l'allume cigare de l'espace , pourquoi :?:
Je le mets dans l'allume cigare mais il ne s'allume pas ( voyant ) , donc mon tél n'est pas chargé :!:
Comment faites vous :?:
Merci :!:
Re: charger un tél portable sur allume cigare
Publié : 03 févr. 2013, 13:53
par fafa1107
est-ce que tu as essayer de faire tourner sur lui même ton adaptateur dans la prise allume cigare?
est-ce tu avais mis le contact?
est-ce ton allume cigare fonctionnait avant?
Publié : 03 févr. 2013, 14:07
par jeffdelf
Oui , le contact était mis , j'avais fais tourner l'adaptateur dans l'allume cigare , l'adaptateur se bloque dans l'allume cigare .
La prise 12V derriere les commandes centrales sert a quoi ?
Publié : 03 févr. 2013, 15:15
Question à 2 balles :
L'a tu essayé dans une autre auto :?:
Il est peut-être HS !
J'en ai acheté un a Lidl la semaine dernière => çà marche nickel ce truc :wink:
Publié : 03 févr. 2013, 16:26
par jeffdelf
Ben il marchait nickel sur mon astra !
Edit : finalement c'est bon sur la prise 12V derriere les commandes centrales entre les 2 sieges avant :!: :D
MERCI :D :D :D
Publié : 03 févr. 2013, 16:59
par defy 33
sur mon espace ca marche nickel
essaye de brancher autre chose s itu as
tu peux essayer l'autre prise dans le coffre
