Page 1 sur 2
question sur un vase d’expansion
Publié : 09 févr. 2013, 19:20
par pat 02
bonjour a tous
j'ai une personne qui a acheter sur ebay se vase ref: 77011203227
mais il a pas de petit embout en haut du vase
en cherchant c'est bien le ref: r25 b29h
ma question est
a t'il des model de espace ou autre sans se petit embout du haut , car pour moi non , mais je me trompe peut être
Re: question sur un vase d’expansion
Publié : 09 févr. 2013, 20:02
par dom89
bonjour pat 02
retaille ta copie d'ecran
Publié : 09 févr. 2013, 21:37
par Outlander 68
Effectivement c'est étrange
...et en même temps je me suis dit si le retour ce fesait par le radiateur pourquoi mettre un bocal de trop plein
Sur les "anciennes" du moins en 1975 sur mon Opel il n'y avait pas de bocal,le retour ce fesait directement après le bouchon du radiateur.
Ton collègue l'aurait il déballé et fait d'autres photos
Interessant
Publié : 10 févr. 2013, 07:25
par l'espace
mais, au fin, quelle est la pb technique rencontre par votre ami ??? on peut trouver la solution.
Publié : 10 févr. 2013, 11:35
par pat 02
dom89 a écrit :bonjour pat 02
salut dom
c'est quoi qui va pas
moi je les vois bien les photos
Publié : 10 févr. 2013, 11:38
par pat 02
l'espace a écrit :mais, au fin, quelle est la pb technique rencontre par votre ami ??? on peut trouver la solution.
le problème c'est qui manque carrément une sorti sur le vase , la ou on branche un tuyau de retour dessus
le vase est peut être pour un type de voiture mais quoi
car tout c'est vase la on 2 durit qui se branche dessus sauf celui ci
Publié : 10 févr. 2013, 11:51
par pontiac
pat 02 a écrit :dom89 a écrit :bonjour pat 02
salut dom
Parce que l'on y reconnait le log...
A propos du vase... une série de malfaçon ( ? ) mise sur le marché par des crapules ( facile de sortir des étiquettes badgées Renault ! )
Publié : 10 févr. 2013, 13:29
par pat 02
pontiac a écrit :pat 02 a écrit :dom89 a écrit :bonjour pat 02
salut dom
ok j'ai viré la photo
sinon je suis du méme avis que toi ( une série de malfaçon ) qu'on retrouve sur le net
Publié : 10 févr. 2013, 13:32
par l'espace
pat 02 = un simple racord a T sur le tuyau plus gros qui entre dans le bas du bocal va résoudre la pb. pas de modif ireversible/fonctionnement garanti.
pontiac = c'est du chinois. j'ai trouve mme chez moi. c'est un plastique de merde , il tient pas au haute temp comme l'original.
Publié : 10 févr. 2013, 14:09
par pontiac
l'espace a écrit :pat 02 = un simple racord a T sur le tuyau plus gros qui entre dans le bas du bocal va résoudre la pb. pas de modif ireversible/fonctionnement garanti.
Pas faux...
Bien d'accord avec toi ( je l'ai d'ailleurs indiqué à maintes reprises sur le forum )... pour ce genre de pièce d'une importance capitale pour le moteur... rien ne vaut un achat directement en concession !!
Je sais cela ne se donne pas
mais entre le prix d'un VRAI vase d'expansion certifié et un joint de culasse ( par exemple )... ya pas photo
Publié : 10 févr. 2013, 14:19
par l'espace
pontiac = je suis en train d'etudier la posibilite de metre un vase avec capacite plus grande, ca aide beaucoup en ete si c'est trop chaud ou trop effort pour le moteur. si, au cas vous savez/ avez connaisance des vases (de rino) avec capacite plus grande, ce serait un bon aide de me signaler....
...merci.
Publié : 10 févr. 2013, 14:34
par pontiac
l'espace a écrit :pontiac = je suis en train d'etudier la posibilite de metre un vase avec capacite plus grande, ca aide beaucoup en ete si c'est trop chaud ou trop effort pour le moteur. si, au cas vous savez/ avez connaisance des vases (de rino) avec capacite plus grande, ce serait un bon aide de me signaler....
...merci.
un vase de
III tout simplement... par contre faut prévoir le système de fixation car très différent...
Publié : 10 févr. 2013, 14:35
par l'espace
merci beaucoup, je suis pas familiar avec le III . mais je vais chercher une image sur net. au cas, avez vous un nr de code pour cette piece/bocal???
j'ai trouve mais il me semble pas plus gros comme capacite de liquide.
Publié : 10 févr. 2013, 14:58
par pontiac
l'espace a écrit :merci beaucoup, je suis pas familiar avec le III . mais je vais chercher une image sur net. au cas, avez vous un nr de code pour cette piece/bocal???
Quand même à peu prés 2 fois 1/2 le volume d'un vase de
I ou
II...
Publié : 10 févr. 2013, 15:57
par l'espace
ok. merci pour l'info. je vai esseyer de trouver 1 pour le voir en realite.
Publié : 10 févr. 2013, 17:23
par marcus67
Montage sur un Espace I phase II essence 77 01 203 221 à 63 € hors taxe toujours dispo
Publié : 10 févr. 2013, 19:13
par pat 02
bon voila j'ai eu plus d'info sur se vase sans tuyau de retour
ce vase sans embout était monter sur les 25 équipé de l abs gts b297(les premiere modèle jusqua s00257530) et tx gtx b29b ,b29e,b29h
et conduite a droite boite meca gts b297(les premiere modèle jusqua s00257530) et tx gtx b29b ,b29e,b29h
ceci ne viens pas de moi mais d'une personne d'un forum r25 qui connais très bien les r25
Publié : 11 févr. 2013, 08:56
par Rémy62
Bonjour a tous
pour vous éviter des ébulitions et des montées en température destructrices l’été
il existe a la vente des limiteurs chimique de température , très très efficaces
jais d'aillieur ça dans mon espace 1 & mon deux et plus aucun soucis
il y a quinzes jours dans les neiges 3 heures 30 de bouchons et de peine pour mon moteur
quand d'autres moderne on rendu l’âme, devant nous
ce produit se trouve chez " restom "
Publié : 11 févr. 2013, 09:15
par nico78
Moi j'ai opté pour un bouton de commande des ventilos au tableau de bord. Très efficace en été !
Publié : 11 févr. 2013, 09:29
par pat 02
ou alors mettre la clim sa enclenche les 2 ventilos et fait baisser la température
moi je le fait sur ma r25 v6t + mon kangoo dti et fait 2 fois cette été sur l'espace et on vois bien l'aiguille de température moteur descendre
j'ai horreur de voir un moteur monté en température et attendre les déclenchement des ventilos tout les 5mm
bien sur faut avoir la clim pour faire ca
ou un bouton de commande des ventilos au tableau de bord comme le dit nico78
Publié : 11 févr. 2013, 11:03
par l'espace
mettre la clim = plus conso en electricite(friction du compresseur + ventilo d'habitacle)) + plus de couple resistif(alternateur + compresseur) + plus de chaud a travers du radiateur du moteur (radiateur de clim chaud)...
...donc, je vois pas comme une telle charge peut refroidir/proteger le moteur...
d'autre cote, le buton/pulsant (mais bien insere sur le circuit, que j'ai vu mmes des conneries) c'est un must !mme 2 petites temoins pour les ventilos.
Publié : 11 févr. 2013, 12:28
par pat 02
l'espace a écrit :mettre la clim = plus conso en electricite(friction du compresseur + ventilo d'habitacle)) + plus de couple resistif(alternateur + compresseur) + plus de chaud a travers du radiateur du moteur (radiateur de clim chaud)...
je le fait que dans les embouteillage
plus de conso ok mais la voiture est prevu pour au niveau alternateur pas pas de souci
pour le radiateur moteur c'est faux il est pas plus chaud avec le radiateur de clim chaud , tu peut mettre la main et tu verra qui refroidit ton radiateur moteur avec clim enclenché
ou alors ta voiture a un problème
et je peut te dire que sa protège très bien le moteur car il monte jamais en température
après tu fait comme tu veut mais moi je préfère avoir un conso de plus en elec dans les embouteillage et pas avoir de joint de culasse qui va coûter de 1000 a 3000 euros sur le r25 v6 turbo
Publié : 11 févr. 2013, 15:00
par Outlander 68
Oulala çà chauffe dans l'Espace
Si je peu me permettre l'utilisation d'un excellent produit (j'ai pus participer activement à son test avec et sans.
Des mesures très précise au radiateur par manomètre et au moteur jauge manomètre de T°sur culasse...avec un net recule du temps d'enclanchement du ventilateur de radiateur et les suivantes ce qui ce traduit par un abaissement plus important de la T° qu'avec un liquide de refroidissement type classique ou d'origine)...c'est un très bon produit.
Pat02,toi qui connait le monde du quad tu sait certainement ce que l'on dit des Can-Am (pour les taquiner
...et bien tous les utilisateurs que je connaissent l'ayant utilisé ont été affirmatif (une bonne vingtaines)
Tu connait certainement
Engine ICE
je sait également qu'il est très difficile pour un passionné de lui proposer une alternative au Type D...à tester je vous diraient.
...et merci pour ton retour sur ce bocal,comment va-t-il procéder maintenant
Publié : 11 févr. 2013, 16:00
par pat 02
Outlander 68 a écrit :Salut
Engine ICE
merci pour les commentaires de se LDR
par contre je sais pas ce que qu'on dit des Can-Am (pour les taquiner )
personne de mon entourage avec se quad
et pour répondre a ta question sur le bocal , je les marquer plus haut en faite sur quel véhicule il se monte , donc il va pouvoir le mettre sur leboncoin
Publié : 11 févr. 2013, 17:03
par Outlander 68
Ouaip ce sont des cocottes minutes
...(si tu en croise un) par rapport aux autres quad...enfin bref
juste un exemple
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 21&start=0
Si interessé l'intégralité du test est disponible sur Passion Can-Am (salut les potes
) photos,chiffres,condition enfin une chose serieusement faite,bref
Oui forcément il ne va pas le garder
espérons qu'il le précise à son tour dans son annonce
Bye
