remplacement pompe a eau dci
Posté : 18 févr. 2013, 17:02
par jackleboss
je viens de changer ma pompe a eau sur 2.2 dci, n'ayant pas trouvé de tuto ici je vous met le lien de celui qui m'a bien aidé
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-289.html
Re: remplacement pompe a eau dci
Posté : 18 févr. 2013, 23:54
Le tuto parle de moteurs de 2.5. Une faute de frappe ?
Posté : 19 févr. 2013, 00:04
par arlann
bonsoir
le tuto parle bien du 2.2 dci ( G9T)ainsi que du 2.5 dci
pour avoir eu l'occasion de changer la pompe a eau sur mon 3 dci , je confirme que ce tuto concerne bien le 2.2 en tout point
Posté : 19 févr. 2013, 07:52
par jackleboss
voila quelques details:
la pompe m'a couté 75€, prevoir 2 bidons de 5 litres d'huile (140€ je met de la 5W30 parce que turbo changer a 160 000 piece fragile), 2 bidons de liquide de refroidissement (30€), et un joint de couvercle (je n'ai pas le tarif du joint parce que pas changer j'ai mis un tres petit filet de pate a joint), prevoir aussi une douille de 29mm (j'ai du en acheter une 5€ cher norauto), je n'ai pas pu bloquer la rotation du moteur avec une clé sur la poulie du vilebrequin parce que je n'ai pas de douille a empreinte TORX, donc j'ai desserer l'ecrou de 29 a la clé a choc (marche tres bien), l'utilisation du jet en laiton sur l'axe de la pompe marche a merveille pour extraire le pignon.
Posté : 19 févr. 2013, 18:30
jackleboss a écrit :bonjour
A ce prix là j'espère qu'elle est livrée à domicile et que la vidange est faire gratuitement !
Je paye au maxi 25 euros les 5 litres de 5x40, je sais, c'est pour un essence, mais quand même çà me laisse rêveur !
Posté : 19 févr. 2013, 19:06
par Outlander 68
Salut parfait :wink:
jackleboss a écrit :salut
pour la purge je vais t'ecrire ce que j'ai trouvé dans une revue:
REMPLISSAGE
-verifier le serrage du ou des bouchons de vidange
-ouvrir les vis de purge au niveau du radiateur et des cannes aerothermiques
-remplir le circuit par l'orifice du vase d'expension
-fermer les vis de purge dès que le liquide s'ecoule en jet continue
PURGE
-laisser tourner le moteur pendant 10 min a 2500tr/min(moteur Fet Z) ou 20 min (moteur G), jusqu'a enclenchement du ou des motoventilateurs (temps necessaire au degazage automatique)
-verifier que le niveau de liquide est au voisinage du repere maxi
-NE PAS OUVRIR LA OU LES VIS DE PURGE MOTEUR TOURNANT
-RESSERRER LE BOUCHON DU VASE D4EXPENSSION MOTEUR CHAUD.
Voila les operations effectuées a la lettre sauf pour la vis de purge sur le radiateur que je n'ai pas trouvé!!!
Le 14 fevrier il faisait 1° cher moi donc le temps de chauffe a été de plus de 30 min (horriblement long).
Merci :D
Pilou29 a écrit : A ce prix là j'espère qu'elle est livrée à domicile et que la vidange est faire gratuitement !
Horriblement cher pour de la 5w30 :shock: (je l'utilise également pour ma motorisation FAP,donc eLF Excellium C4 5W30 DPF mais au prix de 38.90€ pour 5 litres...chez Leclerc auto :roll: )
Te serait il possible de nous communiquer la marque ou l'intitulé de cette huile et sa provenance (quel magasin :?:...juste à titre d'info...70€/ 5 litres çà pique :shock: )
merci :wink:
Posté : 19 févr. 2013, 21:52
par jackleboss
L'huile c'est de la MOTUL 8100 eco clean 5W30 acea C2 en 5 litres au prix exact de 71.82€
C'est un petit commerce de pieces deteche sans grande enseigne qui se trouve a quelque km de cher moi
Posté : 19 févr. 2013, 22:14
par jackleboss
Re bonsoir
Bon, je viens de jeter un oeil sur le site feuvert, le bidon d'huile est en promo a 49.90€ au lieu de 61,90€
Donc je me suis fais un peu rouler, tant pis pour moi !!!
Sinon sur d'autre site le bidon d'un litre est a 13€
