branchement bouteille deshydratante
Publié : 24 févr. 2013, 14:45
par taz40
en mettant un peu d ordre dans le compartiment moteur, voila que je trouve une prise non branchée...(encore une..
au niveau de la bouteille deshydratante pour la clim, il y a un tuyau d entré et de sortie avec des sondes ou presostat( je ne connais pas le nom exact)
d un coté c est branché mais pas de l autre...
si quelqu un avait une photo pour voir ou ce branche celui que je ne trouve pas, je l en remercie d avance
voila la bete
Re: branchement bouteille deshydratante
Publié : 24 févr. 2013, 18:29
par pat 02
tien je sais pas si tu peut trouver ta réponse dans cette photo que je viens de prendre
Publié : 24 févr. 2013, 19:28
par taz40
j ai pas du tout ça.....
la prise fixee est deja occupee....
je vais intervertir les prises(ce sont les memes) mais je vais toujours me retrouver avec une prise non branchée qui sort de la boite plastique
Publié : 24 févr. 2013, 19:48
par pat 02
peut être une option cette prise , ou alors faisceau monter sur tout le espace 2 et cette prise est prévu peut être pour un v6
moi je la vois pas mais elle est peut être dans la boite plastique
Publié : 24 févr. 2013, 21:54
par oldcats
je vais intervertir les prises(ce sont les memes) mais je vais toujours me retrouver avec une prise non branchée qui sort de la boite plastique[/quote]
Est ce que quelque chose ne fonctionne pas sur ton 2 ?
Pourquoi intervertir les prises si ce n'est avoir envie de créer une autre panne !!!
Le mieux est bien souvent l'ennemi du bien
Publié : 24 févr. 2013, 22:43
par taz40
bonsoir
ben je me suis posé la meme question ....
tout refonctionne sur mon 2 sauf la clim
j ai interverti les prises moteur en marche feux allumés tout avait l air de fonctionner sauf la clim
va falloir que je voit ou va ce faisceaux.... c est pas gagné
faudrait que je vois sur d autre espace si dans la boite plastique une prise est en attente...
Publié : 25 févr. 2013, 14:09
par pat 02
si j'ai un moment je regarde dans ma boite plastique
Publié : 27 févr. 2013, 16:48
par pat 02
pat 02 a écrit :si j'ai un moment je regarde dans ma boite plastique
bon j'ai regarder dans la boite plastique et pas de prise , juste des relais
donc je sais pas a quoi sert cette prise que tu as et que j'ai pas
Publié : 27 févr. 2013, 19:47
par taz40
merci !
