Problème fermeture portière avant passager
Posté : 26 févr. 2013, 18:50
par koala91
Coucou tout le monde
Donc j'aurai une question qui après avoir chercher sur le forum me laisse un peu sans réponse.
D’où peut venir le problème de fermeture de porte avant passager ?? J'ai vérifié le fusible mais pas le moteur encore en sachant qu'il y a deux jours sa fonctionné.
J'ai eu le même problème que certain obligé d'ouvrir et de fermer deux fois la voiture pour qu'elle veuille bien se fermer.
Que dois je vérifié en priorité ??
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Problème fermeture portière avant passager
Posté : 26 févr. 2013, 19:39
koala91 a écrit :Coucou tout le monde
Tu donne la réponse a ta question
Aller... courage et action !
Posté : 26 févr. 2013, 20:50
par haroldinho
Bonsoir ta pas du chercher beaucoup et un moment donner faut si mettre pour trouver le soucis. Dans ton cas moteur porte gripper ou fils niveau charnière portière partiellement sectionné.
Posté : 03 mars 2013, 12:29
par darkangel77390
maladie connue et qui arrive sur pratiquement toute les portes juste parce que renault ne met pas de prise a cet endroit la
vérifie le faisceau de porte
Posté : 03 mars 2013, 17:33
Même farce pour moi, moteur HS.
Un coup d'oeil chez notre Ami NPA50 (pontiac), et hop, pièce reçue en 24H et 45mn de bricolage !
Yapuka !!!!
Posté : 07 mars 2013, 19:41
par koala91
Coucou donc pour la fermeture, c'est bien le moteur. Les faisceau ont été vérifié par Renault car elle devait y retourner pour un contrôle de routine pour le moteur.
Donc aucun file de dénudé après j'ai plus qu'à démonter et remplacer. Hihihi je vais m'amuser surtout quand ce moment on a que de la flotte.
Posté : 18 mars 2013, 01:44
