Problème de post-chauffage sur Espace 4
Publié : 26 févr. 2013, 22:41
par Franckdu91
Depuis quelques temps, le système de préchauffage de mon espace 4 ne fonctionne plus parfaitement.
En effet, Le préchauffage fonctionne mais pas le post chauffage (plus d'alimentation électrique des bougies des l'appui sur le bouton Start).
Ce problème entraîne des ratés de fonctionnement lors de la phase de chauffe du moteur (surtout par temps froid)... :(
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté a ce problème car je ne sais pas si je dois investiguer du coté du relais de préchauffage ou d'une sonde...
D'avance merci pour votre contribution.
Cordialement, Franckdu91
________________________________________________________
Espace 4 2.2 DCI - Octobre 2010 - Finition privilège - 210 000 Kms
Re: Problème de post-chauffage sur Espace 4
Publié : 27 févr. 2013, 01:42
.... ta fausse signature risque de jeter le trouble
"Espace 4 2.2 DCI - Octobre 2010 - Finition privilège - 210 000 Kms"
:idea: .... mets là à jour ici Image
:wink:
Publié : 27 févr. 2013, 07:04
par jeffdelf
Question bete : tes bougies de préchauffage sont récentes :?:
Ou ta batterie trop faiblarde qui n'arrive pas a fournir assez de jus aux bougies de préchauffage .
Attendons le avis des " pros " du fofo . :D
Publié : 04 mars 2013, 15:24
+1 ... et vérification des sondes de T° ;)
