Régulateur de vitesse
Posté : 05 mars 2013, 17:02
par Alexousss
Voilà donc mon petit problème sur le régulateur de vitesse. J'ai vu qu'il y avait eu déjà pas mal de sujet là-dessus mais mon cas est un peu différent.
Donc mon régulateur de vitesse en fait ne fonctionne plus depuis que j'ai emmené ma voiture dans un garage pour régler un problème d'émetteur d'embrayage. Ces personnes en question se garde bien de dire évidemment que ce n'est pas de leur faute s'il ne fonctionne plus alors que tout marchait bien avant.
En fait, le bouton (avec un logo en forme de vague) qu'il y a à côté de celui pour dégivrer la lunette arrière ne s'allume plus quand je l'enfonce. Donc comme ce bouton active le régulateur de vitesse, celui-ci ne fonctionne plus.
J'ai déjà entendu dire que ça pourrait venir des capteurs qu'il y a sous la pédale de frein et d'embrayage. Sauf que ce n'est pas les boutons du volant pour modifier le réglage du régulateur qui ne fonctionnent plus, mais bien le bouton d'activation.
J'ai déjà vérifié le fusible, ce n'est pas ça.
Quelqu'un aurait-t-il une idée?
Re: Régulateur de vitesse
Posté : 05 mars 2013, 17:11
Vérifie les capteurs de la pédale d'embrayage et de frein ... m'est d'avis qu'ils ont mal fait quelque chose de ce coté là
Posté : 05 mars 2013, 19:00
par Alexousss
Encore une fois je ne pense pas que ça vienne de là. Les capteurs qui sont sous la pédale de frein et d'embrayage ne servent juste qu'à désactiver le régulateur de vitesse en cours de route. Ces capteurs ne peuvent pas avoir d'influence sur le bouton d'activation.
Posté : 05 mars 2013, 19:04
par julien.b59
............:idea:
Tu as essayé en roulant :?:
Je dis ça juste car par moment sur mon bouton la lumière orange ne s'allume pas et pourtant le régulateur fonctionne ;)
Posté : 05 mars 2013, 19:08
par Alexousss
Oui oui j'ai essayé. Ca ne marche pas.
Posté : 05 mars 2013, 20:18
par anciensafraniste
Alexousss a écrit :Encore une fois je ne pense pas que ça vienne de là. Les capteurs qui sont sous la pédale de frein et d'embrayage ne servent juste qu'à désactiver le régulateur de vitesse en cours de route. Ces capteurs ne peuvent pas avoir d'influence sur le bouton d'activation.
justement , si le contacteur sous la pedale a ete mal remonter ( et reste enfoncer ) il desactive peut etre le systeme !!!!
Alain
