espace3 2.0 16V de 1999 qui cale quand il est tiede
Posté : 05 mars 2013, 22:01
bonsoir a tous(tes)!je suis nouveau et j'espere n’ennuyer personne avec mes questions.
je suis devant un schmil-bic sur mon espace 2.0 16V de 1999 201560kms.je roule depuis environ 1,5 an et depuis 1semaine voila ce qu'il marrive:
_des que la temperature atteint 2 traits il toussote et cale (carre rouge) !
_de plus avant le tableau d bord m'indiquait le niveau d'huile !
j'ai deja :
nettoye le capteur pmh et demain je le change
change les bougies
le filtre a essence
j'ai aussi change le capteur de niveau d'huile
au tableau quand je mets le contacte avant j'avait la jauge temperature qui m indiquait aussi le niveau d'huile et avant de changer ce capteur il m'indiquait que je n'avait plus d'huile et meme apres avoir change celui ppresume cela n'a rien change
1: y a t il un autre contacte qui donne l'info au tableau pour l'huile ?
2:qu'est ce qui peut faire que le moteur cale ?
je n'ai pas precise que le vehicule est equipe de boitier pour rouler au bioethanol mais meme apres avoir demonte le systeme j'ai le meme resultat
il est bien evident que toutes vos contributions seront les bienvenues et serviront a d'autres personnes dans mon cas
merci donc de notre part a tous.
j'ai deja :
change les bougies
le filtre a essence
