probleme voyant stop au tableau de bord
Posté : 05 mars 2013, 23:03
par franchot m
bonsoir je possede un espace 3 2.2dci 130 je vien de faire la vidange avec changement de filtre a huile et air depuis la remise en route du moteur j'ai le voyant STOP rouge qui s'allume et qui s'eteint au tableau de bord pourriez vous me dire de quoi cela pourrai provenir en vous en remercient par avance .
Re: probleme voyant stop au tableau de bord
Posté : 05 mars 2013, 23:34
Sans savoir quel icone ou alerte est donnée avec ce voyant Stop, réponse impossible ...
Tu as mis quoi comme huile, quelle quantité et quoi comme filtre
Merci de penser à mettre de la ponctuation dans tes messages
Posté : 05 mars 2013, 23:43
par franchot m
bonsoir, il n y a aucune alerte avec le voyant stop , j'ai mis 8 litres d 'huiles en 5w40 , avec les filtres mann pour l huile et l air. merci de votre réponse .
Posté : 06 mars 2013, 06:28
par dom89
8 litre d'huile je pense que c'est de trops
je ne suis pas spécialiste du 2.2dci mais il me semble que c'est 6.5 avec le filtre
à confirmer
Posté : 06 mars 2013, 07:04
dom89 a écrit :bonjour
à confirmer
+ 1 !!!
Ca sent l'emballement de moteur si le niveau d'huile reste aussi élevé !
Posté : 06 mars 2013, 08:01
Et non, 2.2 dci entre 7.7 litres et 8.3 (avec changement de filtre) .
D'ailleurs, est ce qu'il démarre sans soucis
Ce voyant est affiché moteur tournant uniquement ou à la mise sous contact
Posté : 06 mars 2013, 08:38
pub2n a écrit :Et non, 2.2 dci entre 7.7 litres et 8.3 (avec changement de filtre
Justement...
A ce propos... j'ai 2 versions différentes concernant la quantité d'huile sur le 2.2dci ! ( sur RTA et sur manuels utilisateurs )
D'un coté 6.3l et de l'autre 8.3l ( les 2 avec filtre )
J'ai mesuré la quantité d'huile après vidange => ~6l ! ( sur Dci de
III et de
IV ! )
Ce qui correspond bien aux écrits de la RTA ( 6.3l )...
Sur ce flou... qui dit vrai ??
Pour en revenir au sujet...
8l !!
C'est trop
Tu as fait çà à l'arrache ( comme beaucoup ) sans revue technique eu renseignements préalables ??
Dans ce cas... comme j'aime a le dire... les conneries çà se paie cash !
Posté : 06 mars 2013, 08:43
L'info que j'ai vient de la NT du G9T
Mais il y a un truc simple à vèrifier , rustique et élémentaire ...
La jauge manuelle en métal ou plastique
Posté : 06 mars 2013, 09:18
C'est bien là le hic !
Ceux que j'ai pu vérifier étaient au bon niveau...
Posté : 06 mars 2013, 09:50
par franchot m
j avais fait faire une vidange chez un professionnel il m a mis 8 l d huile et quand j ai achetè l espace il n y avais pas de revu technique . la panne ne viens pas de la quantitè d huile .
Posté : 06 mars 2013, 10:02
par hyppolyte
De toute façon pour l'huile c'est simple à vérifier... comme dit pub2n la jauge est là pour ça ... 10 secondes et voilà ...
Posté : 06 mars 2013, 13:19
.... à condition bien sûr que ce soit la bonne jauge d'origine du moteur
Posté : 06 mars 2013, 21:46
par Lionel13
TheStone a écrit :.... à condition bien sûr que ce soit la bonne jauge d'origine du moteur
J'espère pour lui que ce n'est pas la première fois qu'il controle son niveau à la jauge, donc je suppose qu'il doit connaitre le niveau "qui va bien" sur sa jauge.
Ce "stop" sans pictograme particulier est tout de même étrange, allez hop une de mes phrases fétiches pour ce genre de souci : pourquoi pas un coup de valise sur un tel problème .... voir même un petit "baiser" qui ne coute rien
Posté : 06 mars 2013, 21:55
C'est bien cela qui m'étonne ...
Posté : 06 mars 2013, 21:56
franchot m a écrit : la panne ne viens pas de la quantitè d huile .
Qu'est qui te faire dire cela
Posté : 06 mars 2013, 22:45
par haroldinho
Bonsoir, je lance l'idée du liquide de frein a la limite du mini!! Tu es sur que ton voyant stop n'est pas accompagner du voyant frein (celui du frein a main)!?
Posté : 08 mars 2013, 11:14
par lutteurfou
T'as fais toi même ta vidange?
Avec le filtre à huile, il y a un joint, il a bien été monté?
Sinon, ce pourrait être le capteur d'huile.
La valise te le dira.
Posté : 08 mars 2013, 11:37
par Outlander 68
franchot m a écrit :bonsoir je possede un espace 3 2.2dci 130 je vien de faire la vidange avec changement de filtre a huile et air depuis la remise en route du moteur j'ai le voyant STOP rouge qui s'allume et qui s'eteint au tableau de bord pourriez vous me dire de quoi cela pourrai provenir en vous en remercient par avance .
Salut....moi aussi
Uniquement au démarrage (contact)
Ou bien
En alternance
En roulage pas de voyant (donc normal)...
Une description exact aurait été un plus
Bye
