air chaud aux aerateurs centraux
Posté : 06 mars 2013, 07:52
par l'espace
bonjour.
je vais esseyer d'avoir d'air chaud mme sur les aerateurs centraux.
sur un bloc de chauffage (chausson) je vais couper la section en rouge.
il faut aussi boucher/fermer/couvrir l'entree d'origine d'air frais. une piece en plastique en provenance d'un parachoc prise en casee ou un morceau de lamiere en alu (tube de spray) fait l'affaire. 2 ou 4 vis à bois (selon gout et dimensions dispo) pour la fixer . peut etre une couche de mastic souple sur les bords si vous avez pas fait bien les coupures .
j'espere que ce soir il est fait et teste.
c'est clair que j'attends les opinions/corrections/sugestions pour ameliorer des pro du espace 1.
je veux aussi augmenter le debit d'air, mais c'est encore a etudier.
:!: :!: :!: au cas, pouvez vous m'aider avec des photos d'un equipement d'A/C (cote habitacle/bord) sur un esp 1 avec clim ??? :!: :!: :!:
Re: air chaud aux aerateurs centraux
Posté : 06 mars 2013, 08:41
par Rémy62
attention si tu ferme l'arrivée extérieur d'air frais tu vas avoir une buée importante a bord et des maux de tète !
il faut rendre étanche ton volet centrale et canalisée l'air chaud et en amenée par de petites duites alu a ta boite centrale !
par ces cotés jais fait cela sur le mien je n'ai plus de buée et il fait très chaud dedans même par grand froid .
Posté : 06 mars 2013, 12:10
par l'espace
bonjour.
1 - j'ai pas l'intention de obturer/fermer l'admision d'air frais, pis que ma voiture a le boitier avec le recyclage d'air, donc on peut chauffer air frais ou air d'interieur, selon les necesitees.
2 - au quell volet avez vous asocie la denomination " volet centrale " ??? j'ai pas compris ici. :oops:
3 - " canalisée l'air chaud et en amenée par de petites duites alu a ta boite centrale " = selon vous, d'ou je doive "prendre" cet air chaud ???
4 - " par ces cotés jais fait cela sur le mien ... " = voulez vous partager/nous expliquer comment vous avez fait ? des photos peut etre ???
merci d'avance pour votre aide.
Posté : 06 mars 2013, 13:00
l'espace a écrit : c'est clair que j'attends les opinions/corrections/sugestions pour ameliorer des pro du espace 1.
.... bon courage pour ton entreprise :wink:
:idea: .... ce principe de ventilation/chauffage retenu pour les Espaces I, II, et III surprend régulièrement certains utilisateurs, mais pour ma part cela me convient très BIEN :wink:
Posté : 07 mars 2013, 06:19
par l'espace
je vais changer aussi le radiateur de chauffage; je suppose q'il est obture dedans avec des deposits du " LDR ". plus que, s'il les a, je vais sortir les spirales dedans les tubes, ils ne font que ralentiser pour rien.
