lumière interieure
Posté : 07 mars 2013, 22:24
par mecamobile64
Bonsoir ,
j'ai un souci avec la lumière intérieure (celle du plafonier central + latérales )
Souvent , Quand je ferme une porte (conducteur , passager ou arrière) la lumière ne s'eteint pas ........ elle reste allumé :!:
Je dois alors ouvrir et refermer une porte ... voir 2 ou 3 fois pour que la lumière s'eteigne :cry:
J'ai regardé les shema sur la RTA mais je ne trouve rien :(
Quand j'actionne un interupteur de portière ,j'entends au tableau de bord comme 1 le clic d'un relais .
Donc y a t il une relais et un temporisateur pour l'éclairage interieur :?: :?: :?:
Je precise a part cela que quand je ferme ou j'ouvre avec la centralisation , la lumière fonctionne normalement .
Merci et A+
:wink:
Re: lumière interieure
Posté : 07 mars 2013, 22:50
Tu as supprimé ta signature :?:
Je ne sais pas du coup de quel année est ton véhicule :(
Posté : 08 mars 2013, 09:39
par mecamobile64
année 2001
Posté : 08 mars 2013, 10:44
:idea: .... renseignes ta Image, ce sera un gros + pour la suite :wink:
Posté : 08 mars 2013, 20:51
par PeteTheCoyote
sur ma finition privilège, l'extinction des lumières est temporisée si on ne verrouille pas les portes avec le plip, et la tempo est de l'ordre de 10s.
Posté : 08 mars 2013, 21:57
par mecamobile64
Moi c'est temporisé pour le coffre .
.... bref pour la lumière plafonier , je pense qu'il y a un relais dans le boitier b2i
Posté : 09 mars 2013, 12:10
par Dare
Bonjour mecamobile64,
Je ne suis pas un expert, mais bon. Ton plafonnier s'éteint-il quand tu entre dans la voiture sans mettre le contact (car une fois le contact en marche, la tempo séteindra le plafonnier, si je ne me trompe pas) :?:
As-tu vérifié que toutes les portières se ferment bien ? Quand tu actionne la fermeture centralisée avec le bouton de ta clé, les clignotants s'allument-ils deux fois ?
Et n'oublie pas de vérifier tous les interrupteurs de portes pour voir s'ils ne sont pas HS, ou si un des fils n'est pas sectionné.
Bonne vérification :D
Bonne journée les passionnés. Et bonne route. Levez le pied :!: :!:
Posté : 09 mars 2013, 20:14
par mecamobile64
Quand je rentre dans la voiture sans mettre le contact , si le plafonier s'eteint :?:
... parfois oui d'autres non ... alors je dois ouvrir et refermer la porte ... 2 ou 3 fois :( ..... et moteur tournant c'est la meme chose :(
Oui j'ai verifié que toutes les portes se ferment bien
Oui quand j'actionne la fermeture centralisée , mes clignotants s'allument 2 fois
Oui j'ai vérifié tous les interupteurs de portes ... ras
C'est pas évident :roll:
Posté : 09 mars 2013, 21:09
par Dare
Là, sur ce coup... :( J'ai voulu aider mais je ne vois pas bien pourquoi il y a cette intermittence dans ce problème. Tu as essayé les interrupteurs, mais les as-tu démonter de la portière pour voir les câbles qui les relient et l'état des contacteurs ?
Un truc tout bête, mais c'est pour essayer. Je sais que ce n'est pas très mécano. Mais n fait, tu ouvres toujours ta porte conducteur pour rentrer dans ta voiture. Une fois le plafonnier éteint, rentre dans ta voiture côté passager et/ou portes arrières pour tester si le soucis est le même pour toutes les portes ou juste pour la porte côté conducteur.
Je sais, c'est pas une solution de bon mécano, mais j'essaye d'aider :wink:
Posté : 10 mars 2013, 18:01
par mecamobile64
tous les interupteurs et fils controlés
C'est la meme chose quelque soit la porte :!:
bizarre ce truc :roll:
ça vient peut etre du boitier interconnexion.... :?:
Posté : 10 mars 2013, 18:53
... ou oxydation derrière ce boitier :(
Posté : 10 mars 2013, 20:54
par Dare
pub2n a écrit :... ou oxydation derrière ce boitier :(
Je pense qu'il faut vraiment tout vérifier et mettre du WD40 sur tous les contacts. Tu vas bien finir par trouver en démontant toute la voiture :mrgreen:
Bonne soirée tout le monde :!:
