Attelage Espace Quadra
Posté : 14 oct. 2006, 13:19
par lapomme19
Et un nouveau sujet...
Je suis à la recherche d'un attelage pour espace quadra phase 2
Est-ce que quelqu'un aurait une idée où je peux trouver ça ?
Est-ce que quelqu'un en a déjà monté ? peut-être serait-il possible d'avoir des photos ? Le problème sur espace quadra, c'est que la roue de secours touche le parechoc arrière, ce qui ne laisse pas de place pour monter un système traditionnel. Merci pour tout renseignement
lapomme19
Re: Attelage Espace Quadra
Posté : 15 oct. 2006, 21:06
par marcus67
D'aprés un catalogue ( renault ) d'accessoires de 1993 , il n'y a pas d'attelage spécifique quadra pour l'espace II . Sur le catalogue , il est indiqué tout type , attelage 1900 kg .
Posté : 15 oct. 2006, 23:04
par lapomme19
Merci pour la rapidité de réponse.
Toute les annonce d'attelages occase ou neuf que j'ai vu, finissent par : sauf Quadra. Aussi, je suis intéressé par tout renseignements. Peux tu scanner la page concernant l'accessoire Renault ? Peut-être y a-t-il une photo ?
Cordialement,
lapomme
Posté : 16 oct. 2006, 17:40
par orval56
obligation de passer par chez matra :cry:
références 60 25 107 041
c'est la seule, les autres ne sont pas prévues pour les quadra !
Posté : 19 oct. 2006, 21:58
par lapomme19
:?: Et on trouve ça où ?
J'ai vu sur internet qu'il avait liquidé toute l'usine, tout vendu.
Crois-tu que chez un concessionnaire RENAULT j'ai une possibilité ?
Vu les têtes d'ahuris qu'ils prennent quand je leur parle Quadra ...!! :roll:
Posté : 19 oct. 2006, 22:42
par marcus67
OK avec Orval pour la réf , mais la photo c'est pour phase 1 .
Un scan de doc de 1993 , il y a même le prix en francs
Posté : 20 oct. 2006, 12:03
par JR
Les pièces de rechange Matra existe pour une durée, théorique, de 10 ans après l'arrêt de fabrication du véhicule.
Elle sont à commander par le réseau Renault.
J'ai un Espace de 89 et je trouve toujours les pièces d'origine.
Pour les accessoires, effectivement, la règle n'est pas la même; si il y a épuisement du stock.....
Tu peux aller faire un tour, chez les accessoiristes biens connus, mais vérifie bien le poids que l'attelage peux supporter.
Posté : 20 oct. 2006, 19:00
par lapomme19
:D Merci à tous,
...et si quelqu'un en trouve un d'abandonné, j'adopte..!
Je vais aller chez RENAULT
(p....., il faudra faire gaffe à rester poli quand il vous me répondre :"mais mon brave Monsieur, ça s'fait pus..")
Zen
Je vous tiens au courant.
lapomme19
Posté : 20 oct. 2006, 22:09
par marcus67
Je reviens sur la photo postée par Orval et en regardant mieux et en comparant sur ma toto , je me suis trompé . Sur la photo c'est bien un pare chocs de phase II . Pour info l'attelage sur mon phase I Quadra , en réf renault est fabriqué par Westfalia et je pense que pour phase II ce doit être idem .
Posté : 20 oct. 2006, 22:35
par romop36
Je ne veux pas affirmer mais j'avais comparé quand j'avais les 2; le wesfalia du 1 phase 2 doit monter sur le 2 en modifiant les supports de prises car sinon elles sont derrière le pare choc. Il faudrait le placer en position pour confirmer.
Posté : 20 oct. 2006, 23:06
par orval56
confirmation pour romop, les points d'ancrage ne sont pas les mêmes, mais c'est modifiable pour celui qui sait manipuler le poste à souder !
mon post parle de l'extrait du catalogue 1991, soit le premier.
j'ai "donné" un attelage espace 1 phase 2 à quelqu'un qui l'a installé sur un espace 2, mais qui a dû le modifier un peu.
non quadra, à la base.
vincent
8)
Posté : 22 oct. 2006, 23:24
par romop36
C'est que les soubassements se ressemblent tellement!
Posté : 04 nov. 2006, 07:55
par jack
Tu peux trouver l'attelage pour Espace II Quadra 1992-1996 chez Renault Suisse ou un accessoiriste Suisse. Il n'a pas été homologué en France et donc introuvable.
Valeur indicative 400CHF chez Renault, 300CHF chez Derendinger (180€)
Il permet de laisser la roue de secours sous le coffre et se monte facilement
Posté : 04 nov. 2006, 08:39
par lapomme19
Merci pour l'infos
Je vais creuser ces pistes et je tiens tout le monde au courant. :D
