Page 1 sur 2
coupure moteur à chaud espace 3 2L 16S 140cv
Posté : 17 mars 2013, 20:24
par baboune
je fais appel à vous pour une panne qui m'intrigue
c'est la deuxième fois que ça me le fait
je roule sur l'autoroute et après 50 km je sens des raté et ensuite panne complète le moteur s’arrête
si j'essaie de remettre en route tout de suite ça ratatouille et repart sur 3 pattes
si j’attends 5 minutes, quand je remets le contact j'ai l'indicateur de liquide de refroidissement qui s'allume et la barre de refroidissement qui clignote ( le niveau est bon)
je remet en route et j'ai le voyant service qui s'allume et le voyant représentant un moteur allumé.
par contre si j'attends 1/2 heures tout refonctionne et j'ai pu rentrer normalement à la maison soit les 50km retour.
sachant que je vient de changer l'échappement complet du catalyseur à la sortie ainsi que la sonde lambda sur le catalyseur. (y a t'il un rapport?????)
j’attends vos avis merci
Re: coupure moteur à chaud espace 3 2L 16S 140cv help me
Posté : 18 mars 2013, 11:37
par baboune
une question: Est ce que ça pourrait venir du débitmètre????
Posté : 18 mars 2013, 21:40
par baboune
personne n'a une piste pour ma panne???
Posté : 18 mars 2013, 21:53
Masse
PMH
Posté : 18 mars 2013, 22:14
par baboune
bonsoir
merci du retour
tu crois que le pmh occasionne ces symptômes?
j'ai peur à la masse car pour la trouver ça va être coton
Posté : 23 mars 2013, 20:36
par baboune
je reviens apres ces quelques jours sans le fofo qui m'ont paru interminable.
bon je ne sais toujours pas ou chercher ma panne
comme piste j'ai capteur de pmh, débimètre, sonde lambda?
croyez vous qu'un passage à la valise à part m'alleger de quelques euros pourra detecter cte maudite panne
car maintenant je n'ose plus prendre la route avec
merci pour vos avis et conseils
Posté : 27 mars 2013, 20:33
par baboune
re bonjour à tous ça fait du bien de revoir le forum
bon je suis toujours à la recherche de ma panne
ce qui est bizarre c'est que là il roule normalement même moteur chaud en ville ou sur route à 90 pas de soucis
je crois que c'est lorsque je roule sur autoroute donc à 130 que la coupure moteur apparait.
j'attends vos avis éclairé
Posté : 27 mars 2013, 21:03
par obobo
heu au fait quand a clignote ce serait pas le niveau d'huile par contre ?
parce que tu roule ptet avec presque plus d'huile
Posté : 27 mars 2013, 21:45
par baboune
non tous les niveaux sont bons
Posté : 27 mars 2013, 22:34
Posté : 28 mars 2013, 07:49
par baboune
merci pour cette lecture très intéressante
je vais donc changer le pmh des que j'ai trouvé un tuto la dessus
il me semble avoir l'avoir vu mais je ne me souviens plus ou
Posté : 28 mars 2013, 22:16
par baboune
bon pour le capteur j'ai trouvé ça
http://www.oscaro.com/generateur-d-impu ... 4353-833-p
grande question: c'est le bon??????
et pour les photos j'ai trouvé ça
http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... 1&p=180046
ça devrais aller
merci pour vos reponses
Posté : 30 mars 2013, 08:26
par forever71000
Oui c 'est bien le bon sur le lien.
Tu verras, c 'est très simple à changer.
Envoyé depuis mon LT26i avec Tapatalk
Posté : 30 mars 2013, 12:56
par PeteTheCoyote
je confirme que c'est très simple à faire, même moi j'ai démonté le mien
Par contre les photos que tu as trouvées sont pour un autre moteur, sur le 16V, rien besoin de démonter
Le capteur lui-même a cette tête là :
Le connecteur est tourné vers l'arrière du véhicule.
Bon courage
Posté : 30 mars 2013, 13:26
par baboune
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Bon courage
quand tu dit rien à démonter!!!!!! il est ou alors ??? je ne dois pas démonter la boite a air?
Posté : 30 mars 2013, 17:18
par PeteTheCoyote
Non, effectivement, on y accède par le côté (vis juste à côté de la pièce jaune) :
Posté : 30 mars 2013, 17:29
par baboune
merci faut que je regarde ça il est bien du côté batterie près de la boite à air?
Posté : 31 mars 2013, 10:55
par PeteTheCoyote
Oui, sur le dessus de la boite de vitesse
Posté : 31 mars 2013, 10:58
par baboune
c'est bon, je l'ai repéré je commande la piece et yapluka
Posté : 01 avr. 2013, 10:33
par baboune
bonjour à tous, voilà je suis prêt à commander le capteur et je tombe sur 2 modèles!!
lequel commander ?
Posté : 01 avr. 2013, 11:32
par PeteTheCoyote
pour moi le premier est strictement équivalent à mon modèle. Le second doit pouvoir aussi se monter, mais je comprends pas bien le filetage sur la pièce sachant que sur le mien, le filetage est sur la boite de vitesse
(désolé, mais je ne suis pas très doué en mécanique
Posté : 17 avr. 2013, 22:02
par baboune
bon ça y est le capteur est changé
ya plus qu'a espérer que c’était la pièce en cause. Pour le tester il y a un autre moyen que d'enquiller l'autoroute à 130 pour voir si il s’arrête
Posté : 05 mai 2013, 08:32
par baboune
bon je pars mardi soir pour la Bretagne soit 800KM je vais prier st espace pour qu'il ne tombe pas en rade
Posté : 05 mai 2013, 11:08
par PeteTheCoyote
finalement, tu as pris lequel de capteur ? Le premier ?
Bonne route
Posté : 05 mai 2013, 11:49
par baboune
