capteur d'ouverture de porte espace 4
Posté : 27 mars 2013, 18:59
par Bernard206
Content de retrouver ce forum après cette interruption!
Mon espace 4 a maintenant 103 000 kms, et c'est plus ou moins le kilométrage auquel mes précédentes Renault avaient commencé à avoir des pannes d'abord occasionnelles puis permanentes.
Le capteur d'ouverture de la porte conducteur ne détectait plus ma main lorsque je saisissais la poignée. C'était la semaine dernière, j'étais à la montagne, la voiture était dehors, n'avait pas bougé depuis 4 ou 5 jours.
Maintenant, ça refonctionne normalement mais pour combien de temps?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème et comment l'a-t-il résolu?
Merci d'avance
Bernard
Re: capteur d'ouverture de porte espace 4
Posté : 27 mars 2013, 23:18
par lorenzo
Ben elle devait être en vacances comme toi.
Maintenant elle a fait comme toi elle a repris le boulot.
Posté : 28 mars 2013, 01:20
.... sans doute la mauvaise cohabitation de l'électronique et du froid
Posté : 29 mars 2013, 13:34
par Fredo13
Bonjour à tous.
J'ai aussi remarqué que si la voiture n'est pas utilisée depuis quelques jours,
l'ouverture à la poignée ne se fait plus. Il faut utiliser le bouton de la télécommande.
Constaté avec 6 jours de non utilisation.
Posté : 02 avr. 2013, 17:46
par hyppolyte
salut oui c'est normal , au bout d'un certain nombre de jours sans utilisation la fonction main libre est désactivée ...
en moyenne c'est au bout de 6-7 jours mais ça arrive parfois au bout de 2-3 jours ...
Posté : 03 avr. 2013, 09:14
par Bernard206
Merci de vos réponses; me voilà rassuré.
Je viens de les lire maintenant car je n'ai pas été prévenu de vos messages.
Pourtant, j'ai bien coché la bonne case (m'avertir d'un nouveau message) dans "Préférences du Forum".
Bonne journée
Bernard
Posté : 03 avr. 2013, 21:07
par FAP68
en 2 ans, je n'ais jamais utilisé la carte pour ouvrir le camion,
sauf quand c'est moi qui fermais avec la carte...
Et je ne l'utilise, parfois, qu'au bout de 15 jours.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=26029
Posté : 04 avr. 2013, 12:48
par hyppolyte
... dans ce cas c'est le fonctionnement de ton "main libre "qui a une anomalie ...
...au bout de quelques jours il y a déconnexion ... et ça c'est le fonctionnement normal ...
Posté : 04 avr. 2013, 21:49
par FAP68
hyppolyte a écrit :... dans ce cas c'est le fonctionnement de ton "main libre "qui a une anomalie ...
ok, mais sans carte sur moi les, portes sont fermées, et quand je viens avec la carte, les portes s'ouvrent sans appuyer sur le bouton
ouverture de la carte....désolé mais c'est ainsi.
Mais, je pense à
une différence, mon camion à l'alarme d'origine Renault spécifique pour l'espace, ceci expliquant
peut-être ce mode de fonctionnement.
Pas de mise en veille complète, puisque sous surveillance ultra son et conso électrique ? Donc pas d'alarme quand le camion se réveille.
C'est étudié pour...et c'est ce qui doit se passer je pense.
Faudrait voir avec ceux qui ont également l'alarme si le fonctionnement est pareil.
Posté : 05 avr. 2013, 11:02
par hyppolyte
ça vient certainement de là oui ...
de toute façon la déconnexion du main libre ne suit pas une règle bien établie ...
il peut y avoir déconnexion en 2 jours mais la moyenne c'est 6-7 jours ...
tout cela n'a pas beaucoup d'importance c'est juste pour "rassurer" ceux qui se posent des questions à ce sujet ...
Posté : 06 janv. 2014, 18:10
par Bernard206
ça recommence! Depuis quelques semaines, le capteur de la porte conducteur ne fonctionne plus du tout.
Avant d'aller au garage avec une carte bancaire bien garnie, y a-t-il des vérifications faciles à faire?
Posté : 06 janv. 2014, 18:29
par nagrrra
Le capteur "optique" de la serrure reste en veille 72 heures. Passé ce délai, il n'est plus fonctionnel, il faudra alors tirer la poignée pour déverouiller le véhicule.
Si ton problème n'est pas exactement celui-ci, fais un tour sur ce fil :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Posté : 07 janv. 2014, 08:04
par Bernard206
Merci Nagrrra,
J'ai bien compris le contenu de ton lien.
Je vais maintenant chercher des conseils pour le démontage de la garniture de le porte conducteur.
Bernard
