soucis radar de recul
Posté : 29 mars 2013, 20:21
par snowscola
hello a tous , heureux de retrouver le forum, merci aux modos pour leur rapidite et le temps passes....
Voial ma petite question avant demontage . depuis quelques temps lorsque je passe la marche arriere juste apres le bip d'enclenchement du radar de recul, un bip long et puis plus rien est entendu , et pas de radar de recul en fonctionnement , rien d'indiquer au TDB, ceci arrive depuis que mon module de verification de la pression des pneus est en carafe. mais ca fonctionne de temps en temps ...mais pas tout le temp...
J'attend vos coms si jamais c'est arrive a certains , pour savoir ou regarder avant de tout demonter .
amicalement
Re: soucis radar de recul
Posté : 29 mars 2013, 20:42
par Outlander 68
Peut-être un ou plusieurs capteurs deffaillant (mauvaise connectique,poussière...HS)
M'étonnerais qu'il y a une relation entre le SSPP et le radar de recul (l'un fonctionne par radio fréquence l'autre par connection câblage)
Pour le radar un post existe déjà assez bien complet
https://www.passion-espace-club.com/view ... ul#p227578
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p179588
Pour les capteurs SSPP je pense qu'ils ont fait leurs temps,leurs piles integrées ont une durée de vie approximative de 10 ans (pile poils comme le tiens a ou va avoir 10 ans) leurs changements serait la piste à privilégier
:arrow: http://www.renault.com/fr/Innovation/au ... -pneus.pdf
a+
Posté : 29 mars 2013, 20:57
par space_man
Pour le radar de recul j'ai eu le même cas sur Scenic. Un bip de déclenchement et après un bip long signalant un défaut (mais rien dans la mémoire à l'ordinateur de bord) et plus rien. J'avais un capteur qui était HS ce qui mettait en défaut tout le système.
Pour trouver lequel, un bout de scotch sur un capteur à la fois, si le capteur est KO, après le bip de déclenchement ça ne faisait pas de bruit comme si un obstacle était proche avant le long big, si le capteur est OK avant le long bip ça sonne pendant 1 seconde comme si il y avait un obstacle.
