bruit de claquement à l'avant gauche
Posté : 30 mars 2013, 20:03
par DAUGE
bonjours a tous,
voila, quand je démarre et que je reste au point mort,tout va bien le moteur tourne rond, dès que je passe la première et que j’accélère jusqu’au passage de la seconde, ça fait clac,clac, clac.......et après le passage de la seconde, plus rien. j'ai l'impression que ça viens de la gauche, mais bon, pas sur. ce qui est étrange, c'est que ce ne ce produit qu'au démarrage , genre au stop au rond point etc...
si quelqu’un a une idée, elle est la bien venue.
merci par avance.
Re: bruit de claquement àl'avant gauche
Posté : 30 mars 2013, 21:10
Bonjour et bienvenu
Cela le fait en ligne droite ou en virage :?:
Posté : 30 mars 2013, 21:38
:idea: .... soulèves le capot: cardans, support moteur, etc.... :?:
Posté : 30 mars 2013, 21:42
par dom89
TheStone a écrit :+1
je dirais mieux souleves le train avant :roll: et verifie tout les jeux suspects :shock:
Re: bruit de claquement à l'avant gauche
Posté : 30 mars 2013, 22:28
par Mr tof
bonsoir
j'ai eu se cas il y a pas longtemps
c'étais le cardans coté conducteur
une fois changer plus de soucis
bonne soirée
Posté : 31 mars 2013, 00:12
dom89 a écrit : je dirais mieux souleves le train avant :roll: et verifie tout les jeux suspects :shock:
.... :oops: :?:
Posté : 31 mars 2013, 00:36
par dom89
ce n'est pas en ouvrant le capot que tu verra les dessous bruillants de nos belles :lol:
Posté : 31 mars 2013, 00:55
.... ça peut quand même aider à amener la lumière du jour pour découvrir ces fameux jeux interdits suspects :oops:
:wink:
Posté : 31 mars 2013, 05:55
par DAUGE
bonjour a tous, merci d'avoir répondu
. concernant les cardants, je ne pense pas, ce n'est pas le même bruit. sinon que ce soit en ligne droite ou en virage, ça ne ce produit vraiment que quant la 1er et enclenché, jusqu’au passage de la seconde, après plus rien. on dirait plutôt une quelque chose qui frotte a bas régime. pour le support moteur je demanderais au gars qui va faire le contrôle technique de jeter un œil, car elle passe jeudi....le premier étais niquel à 297000km, on va voir le second à 319800km...
encore merci pour les infos, si vous avez d'autre idées, n’hésitez pas...
Posté : 31 mars 2013, 13:16
par pat 02
tu a essayer de démarrer en 2eme
peut être un souci de boite , la 1er qui croque :cry:
Posté : 01 avr. 2013, 11:30
par DAUGE
non je n'ai pas essayer le démarrage en seconde ! qu'entend tu exactement par " la première qui croque"
sinon, j'ai pensé à quelque chose...est ce que ça ne pourrais pas venir du disque d'embrayage ? il me semble qu'il tourne plus ou moins vite selon la vitesse a laquelle tu roule...non ?
cela expliquerais peut être le faite que dés que je passe en seconde, le bruit disparais ?! j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui frotte en rapport avec une rotation, alors j'ai pensé au disque d'embrayage...est ce possible ?
Posté : 01 avr. 2013, 11:41
par DAUGE
je viens de tester le démarrage en seconde, le bruit est présent, mais plus atténué et moins long...???
Posté : 13 avr. 2013, 16:14
par fofostef
bonjour Dauge,
j'ai le même souci que toi; as tu trouvé d'ou venait ce bruit?
Au passage de la première le clac s’intensifie de plus en plus dès que je prends de la vitesse que ce soit en ligne droite ou en virage et une fois la deuxième passée, plus rien. On dirait que le bruit vient de la boite.
Posté : 13 avr. 2013, 17:15
par par5
En même temps que le bruit, il y a t il des vibrations ressenties soit dans la levier de vitesse, le volant , la caisse ,,??
Posté : 14 avr. 2013, 13:30
par fofostef
non aucune vibrations ressenties. Juste un clac clac lorsque la première est enclenché et qu'on lâche l'embrayage.
Aucun problème pour les autres vitesses, même la marche arrière.
le bruit viendrais de la boite.
Posté : 29 avr. 2013, 12:49
par DAUGE
bonjour, fofosteph
d’après ce que l'on m'en à dit, ça pourrais venir des ressorts du disque d'embrayage, qui avec le temps prendrais un peu de jeux :!: :?:
toujours d’après ce que l'on ma dis, ça peut tenir comme ça longtemps, comme ça peut péter du jour au lendemain.... :cry:
voila, c'est tout ce que j'ai appris a ce jour, en espérant que ça aide :wink:
Posté : 29 mai 2013, 22:22
par fofostef
Bonjour Dauge,
Merci pour ta réponse, je vais voir ça au démontage, j'ai pu récupérer une boite de vitesse d'origine car la boite qui était dessus est une échange standard qui n'a que 190 000 kms. Si cela vient bien de la boite j'en aurait au moins une sinon dans les deux cas je changerais l'ensemble de l'embrayage.
Je te dirais tout ça au prochain épisode du démontage de la boite de vitesse au remplacement de l'embrayage.
Posté : 30 mai 2013, 06:05
par l'espace
bonjour les gars,
au demontage, si possible, n'oubliez pas de vous munir d'un APN por pouvoir metre ici des bonnes photos des 2 cotes du disque & butee & plaque d'embrayage, une vue interne du cloche d'embrayage et du volant moteur.
en les faisant des photos sans les laver, ca aide beaucoup pour comprendre mieux.
si, au cas, vous avez des traces d'huile moteur autour le plan de separation boite/moteur, n'est pas mal de vous preparer/acheter un joint spi d'arbre moteur pour le changer avec l'ocasion, vu que c'est beaucoup de travail.
succes.
Posté : 30 mai 2013, 08:24
par par5
<<si, au cas, vous avez des traces d'huile moteur autour le plan de separation boite/moteur, n'est pas mal de vous preparer/acheter un joint spi d'arbre moteur pour le changer avec l'ocasion, vu que c'est beaucoup de travail.>>
Même s'il n'y a pas de suintements,vu le prix du joint et le temps de main d'oeuvre pour y accéder, il vaut mieux le changer d'office.
Posté : 30 mai 2013, 16:41
par pat 02
par5 a écrit :<<si, au cas, vous avez des traces d'huile moteur autour le plan de separation boite/moteur, n'est pas mal de vous preparer/acheter un joint spi d'arbre moteur pour le changer avec l'ocasion, vu que c'est beaucoup de travail.>>
+1 c'est se que je fait tout le temps :wink:
