ESPACE III V6 et problème de calculateur
Posté : 05 avr. 2013, 17:51
par JeanHerve
Mon espace refuse de démarrer, ou plutôt démarre quand il a le temps :(
Le garagiste ne trouve pas la panne et s'inquiète d'un problème du calculateur...
Après de nombreux tests il paraitrait que la remise à zéro de tous les code erreurs permettent le redémarrage :)
Et puis cela recommence :evil:
Comme il le dit lui même je ne vais pas te laisser la valise...
Juste pour info le capteur PMH a été changé l'année derrière
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci
Jean Hervé
Re: ESPACE III V6 et problème de calculateur
Posté : 05 avr. 2013, 19:05
par obobo
valise multimarque ou CliP renault ??
quels sont les codes d'erreurs ?
il trouve pas la panne mais il doit bien avoir des pistes ...
Posté : 06 avr. 2013, 09:35
par JeanHerve
La seule chose que j'ai constaté c'est que la pompe a essence ne se lance pas lors de la mise du contact, avant l'essai de démarrage, c'est ce qui avait au début fait penser à une panne de ce côté là.
Mais alimentée en direct elle fonctionne très bien ...
Les codes erreurs sont parait-il nombreux... mais je n'en sait pas plus
Donc sa piste c'est bug sur le calculateur....
Je répète codes erreurs effacés = démarrage
Jean Hervé
Posté : 06 avr. 2013, 11:06
par BaccaraT
Je ne connais pas bien l'espace, mais il me semble que si c'est la pompe qui ne se lance pas alors qu'elle fonctionne en la mettant en direct, il faudrait déjà vérifier si ce n'est pas qu'un relais ou fusible qui doit être HS, ou alors l'anti-démarrage qui fait des siennes.
Voir même aussi un mauvais contact quelque part sur le circuit d'alimentation de celle-ci.
Posté : 06 avr. 2013, 11:37
par JeanHerve
BaccaraT a écrit :Salut
Merci,
A priori rien sur les relais...
Comment l'antidémarrage pourrait intervenir?
Le voyant s’éteint bien, par contre il me semblait qu'un OK s'affichait en plus ? aujourd’hui juste des tirets... et je n'étais pas là quand il démarre pour voir si dans ce cas le OK est là!
Il a l'air de mémoriser des codes avant l'arrêt qui l'empêche d'essayer de redémarrer ...
D’où la piste d'un problème calculateur... mais est-ce possible ? :shock:
Jean Hervé
Posté : 06 avr. 2013, 16:06
par obobo
puisqu'il ne sait pas faire ... demande lui de noter les codes erreurs qu'il relève et qu'elle valise il à ...
Posté : 06 avr. 2013, 19:11
par JeanHerve
obobo a écrit :puisqu'il ne sait pas faire ... demande lui de noter les codes erreurs qu'il relève et qu'elle valise il à ...
Il n'est pas question de savoir faire ou de codes :shock:
Les codes sont aberrants puisque quand on les efface il démarre...
Je ne suis peut-être pas clair... ma question est connaissez vous des cas de messages erronées qui bloquent le redémarrage... S'il y avait un problème valide il serait présent en permanence.
Partout on dit que les calculateurs ne sont jamais en panne ? J'en doute :roll:
Quelle type de message reste valide d'un run à l'autre pour bloquer le redémarrage ? L'idée d'un message d'antidémarrage me paraissait plausible mais existe-il, à votre connaissance des cas ?
Jean Hervé
Posté : 06 avr. 2013, 19:30
Ce n'est pas effacer les codes erreurs avec une valise qui débloque le démarrage sur un III , mais plutot trouver ce qui provoque ces affichages d'erreur et bloque le démarrage :!:
Les tensions de batteries donnent quoi en Volts :
- Contact coupé
- Contact mis
- moteur tournant
Le mieux est de vérifier ces tensions sur la prise allume cigare dans un premier temps (bout de chaine électrique)
Une tension insuffisante génère elle des "faux" codes erreurs et peut bloquer le démarrage :evil:
As tu un attelage :?:
Posté : 06 avr. 2013, 22:07
par obobo
JeanHerve a écrit :Il n'est pas question de savoir faire ou de codes :shock:
si si on parle bien de savoir faire puisqu'un professionnel ne sait pas ce qui arrive ...
des codes "bloquants" il peut y en avoir plusieurs mais il faudrait savoir lesquels et avec quelle valise il les lit !!
par obobo
pub2n a écrit :Une tension insuffisante génère elle des "faux" codes erreurs et peut bloquer le démarrage :evil:
