fuite boite a vitesse
Posté : 09 avr. 2013, 16:00
a chaque fois en dessous de la voiture j'ai une flaque d'huile en dessous de la boite et les vitesse sont difficile a passer a froid et ensuite je dois les passer doucement sinon ca craque la boite est degoulinante d'huile.
la derniere reparation chez renault je leur ai demander de voir et il m'ont dit c le joint spy et que j'avait un soufflet de direction hs.
je voudrais savoir si la fuite viendrai de la et pour changer un joint spy s'il faut demonter la boite.
d'avance merci
d'avance merci
