entrée d'air froid !!!
Publié : 20 oct. 2006, 23:33
par djamrocket
bonjour.
est ce que quelqu'un pourrait me dire comment couper l'entrée d'air froid au centre du tableau de bord en partie supérieur svp?
merci d'avance
salutations
Publié : 21 oct. 2006, 10:02
par Initiale
Tu mets en position aérateurs et tu fermes ou pas ces derniers.
Re: entrée d'air froid !!!
Publié : 21 oct. 2006, 12:08
par Satanas
Va dans la rubrique "telecharger" :arrow: "doc divers" :arrow: "notice rapide"
Publié : 21 oct. 2006, 16:57
par orval56
il y a trois réglages : ouvert, 1/2 ouvert, fermé...
:wink:
Publié : 21 oct. 2006, 17:34
par djamrocket
j'ai bien lu la notice, sur le folio 8 et 9, à la sortie de tous les aérateurs de chauffage, il y a des fleches rouges et bleues sauf sur l'aérateur central, ou y n'y a que des fleches bleues...
meme avec les volets fermés ,y a de l'air froid qui passe, surtout lorsque le moteur n'est pas chaud.
je pense que je vais y coller du scotch noir.
merci pour vos réponses.
salutations.
Publié : 22 oct. 2006, 01:08
par Rahab
[quote="djamrocket";p="14780"]
Moi aussi je l'ai lue! Dites moi: elle est la meme chose dans un Espace I ph 1? L'aerateur central pousse toutjours seulement de l'air froid??? :shock:
Publié : 22 oct. 2006, 06:09
par Satanas
sur le I j'en sais rien, par contre pour djamrocket Il est normal que tu es de l'air frais, au centre il n'y arrive que de l'air extérieur ou la clim et pas de chauffage donc si tu fermes les volets tu n'a plus d'air qui passe. Sinon tu n'a plus qu'a démonter le tableau de bord pour remettre le volets en place
Publié : 22 oct. 2006, 09:20
par Rahab
Uhmmmm ... si sur le II c'est normal et sur le III c'est normal, doit etre normal je pense aussi sur le I (... le grand père :P ).
Sur le mien j'ai controlé hier; c'est pour ça que j'ai ecris.
Il fait beaucoup "Matra", sans doute! :D
D'ailleurs, c'etait une chose dejà existant sur la Bagheera, sauf que içi l'air froid sort des deux extremité du tableau de bord.
Par contre sur l'Espace est plus genant, parce que l'air froid est controllé par le ventileur (dans la Bagheera non). :roll:
J'amerais savoir pourquoi ils ont decidé d'augmenter comme ça la porté de l'air froide sur l'Espace ... :?:
Publié : 24 oct. 2006, 00:16
par Lubeco
J'ai eu le même problème que toi, cela provenait de la pièce plastique qui commande le volet de fermeture. Elle avait pris un peu de jeu et l'air passait. En attendant d'en trouver un en état à la casse, j'ai bloqué l'axe en y
le bloquant avec un trombone, cela oblige la dépose de l'aérateur central mais c'est pas très compliqué.
