demmarreur???
Posté : 21 avr. 2013, 20:48
Alors voila je suis possesseur d un espace 2 de 1995.j’explique mon problème:
Hier en voulant démarrer mon espace
Je mets la Clef, je tourne, je laisse le préchauffage se faire et dès que le voyant s éteint, je tourne la clef.
Seulement voila j’entends un cliquetis dans la boite a gants mais rien le démarreur se lance pas, croyant la batterie HS je mets les pinces mais le problème persiste.
J’ouvre la boite à gants baisse la plaquette la ou se trouve le fusible et autres relais et je cherche d’ou vient le cliquetis.
Il vient d un relais au fond derrière la plaquette et en la bougeant, voila que le démarreur se lance.
Je me demande si c’est le démarreur qui est HS ou ce relais.
A vôtre avis, ca vous est il déjà arrivé?
La ça ne le fait plus, mais si ca recommence j ai peur d être en rade, je reprends le travail à partir de demain et je suis obligé de le prendre pour faire la route.
Merci d avance pour votre aide
