perte de puissance (1.9 dti) probléme de raté
Posté : 09 mars 2013, 15:35
par lbm40170
bonjour j ai perdu de la puissance a l acceleration j ai vu a cote du filtre a air un genre de capteur que quand je debranche la puissance est revenue merci de votre aide
Re: perte de puissance
Posté : 09 mars 2013, 15:40
par Totor33
Bonjour....
Difficile de répondre sans savoir quel type d'Espace tu as..
DT? DCI? où??
Renseigne ta signature... Ca aide grandement pour les réponses
Posté : 09 mars 2013, 15:42
par lbm40170
bonjour espace 3 1.9 dti
Posté : 09 mars 2013, 16:07
par dom89
je pense à un probléme de débimetre vu l'emplacement
pub2n a justement fait un tuto sur le nettoyage du débimetre (fonction recherche en haut à droite
Posté : 09 mars 2013, 19:00
par lbm40170
lbm40170 a écrit :bonjour j ai perdu de la puissance a l acceleration j ai vu a cote du filtre a air un genre de capteur que quand je debranche la puissance est revenue merci de votre aide
espace 3 phase 2 1.9l dti
Posté : 09 mars 2013, 19:09
Et c'est le même modèle en plus il me semble ... il est toujours en vente d'ailleurs
Posté : 16 mars 2013, 18:47
par Dare
Salut lbm40170,
Déjà, je suis content d'avoir un collègue DTI : on est pas des masses. Mais les experts peuvent nous aider. As-tu résolu le soucis de perte de puissance. Mais pour ton problème, tu ne nous as pas dit comment le soucis est arrivé (sur la route, à l'arrêt, ...) ? Y a-t-il un voyant qui s'allume au tableau de bord, même si je pense comme tous les autres, que ton débitmètre est défectueux.
D'expériences (malheureuses
), j'ai acheté mon DTI en janvier. Et j'avais une alerte injecteur et aucune puissance en accélérant. Pour ma part, c'était la pompe. Tout ça pour te demander s'il y a un signal d'erreur ou pas. Vérifie aussi toutes les durites qui sortent du filtre à air et qui vont au moteur.
Cordialement.
probleme de rates
Posté : 24 avr. 2013, 20:28
par lbm40170
bonjour a vous tous:voila mon probleme depuis aujourd'hui ,j ai mon espace dti 1.9 l annee 2001 a 165000 kms se met a faire des accouds a l acceleration a bas regime.je voudrais savoir de quoi cela peut provenir et quoi fait pour que cela ne se reproduise plus ,merci a vous tous
accouts en roulant
Posté : 03 juin 2013, 08:53
par lbm40170
bonjour, je suis nouveau depuis tres peu de temps sur le forum.j ai un espace 3 dti 1.9l 160.000 kms, et depuis quelques temps je constate que j ai des accouts en roulant a des vitesses differentes. je suis a jour des vidanges et filtres si on pourrait m aider , j en serais tres content. pas d'eau dans le gaz oil ni de fuites aux injecteurs merci de votre aide a tous
Re: accouts en roulant
Posté : 03 juin 2013, 15:33
par Lionel13
La vanne EGR peut causer ce genre de problèmes.
a coups
Posté : 23 juin 2013, 01:52
par lbm40170
bonjour a tous me revoila avec se probleme de petits a coups a des vitesses differentes aussi bien a chaud que a froid j'ai change filtre a gaz oil filtre a air aucune fuite aux injecteurs ni bulle d'air dans le circuit de gaz oil je n arrive pas a trouver le defaut car sur la valise rien ne parait aucun defaut svp aide moi pour se probleme je part en vacances fin du mois pour faire 1000 km se sera dur avec des saccades merci a vous
Re: a coups
Posté : 23 juin 2013, 09:37
par dom89
Re: probleme de rates
Posté : 23 juin 2013, 10:09
par dom89
tout tes sujets sont regroupés
revenons à tes moutons ,
à tu vérifié et nettoyé ton débimetre
répond à cette premiére question, avant d'aller plus loin dans ta recherche de panne
et en deuxiéme question :
as tu débranché et nettoyé et condamné ta vanne EGR
