problème abs esp
Publié : 26 avr. 2013, 18:59
par hugocyril
bonjour a tous,
je possède un espace 3.5l v6 initial de 2005 vitesse auto, il a 117 000 kms.
Je roule tres peux avec, il y a quelque mois les voyants ABS et ESP ce sont allumés, puis ce sont éteint, il y a quelque semaine ils se sont rallumés définitivement.
j'enmene mon espace au garage (un ami), il branche la valise mais rien ne sort, on effectue donc une vidange de la boite de vitesse par miracle plus de voyant d'allumé, mais quelque kilometres plutard retour des voyants, on effectue donc une purge des freins mais toujours voyant allumés.
Les capteurs sont bon le cablage de mème.
Donc nous pensons a la pompe hydraulique. mais comme rien ne sort sur la valise.
Qui aurait une idée d'ou cela vient ?
est ce que le defaut passe au control technique ?
merci d'avance
Re: problème abs esp
Publié : 26 avr. 2013, 19:40
Il y a eu un rappel avec prise en charge pour cette panne selon les années .
Renseigne toi auprès d'une concession de la marque ;)
Vérifie aussi les tensions de batterie (quel age d'ailleurs) :?:
Quel type de valise a t il utilisé : Renault ou Généraliste :?:
