Page 1 sur 2
volant bimasse et embrayage H.S selon le garagiste
Posté : 02 mai 2013, 18:09
par tonton44
bonjour a tous ,
voila je trouvais que mon espace 3 faisait du bruit donc j'ai pensé au galet tendeur d’accessoire et donc, je le met au garage .
le garagiste m'appelle et me dit que le volant moteur bimasse et embrayage est presque hs et que c'est de la que vient le bruit ,
sa me parait un peux bizarre car j'ai une safrane 2.2 td de 98 le même moteur que l'espace
j'ai changé le galet tendeur d'accessoire sur la safrane ,qui faisait le même bruit que sur l'espace et la il me dit que c'est pas le galet tendeur ??
donc je voudrais savoir comment savoir si le bimasse est hs ou usée
je rappel que l'espace roule et que l'embrayage ne patine pas
donc si vous pouvez m'éclairer svp merci
Re: bimass et embrayage hs selon le garagiste
Posté : 02 mai 2013, 18:26
Si on avait su, je te l'aurai essayé quand je suis passé.
Pour un volant bi masse, il y a des vibrations parfois, mais surtout des clong et des vibrations-broutage lors du lever de pied au démarrage. Pas ces symptomes en passant d'autres rapports en roulant.
Il a quel kilométrage déja :?:
Re: volant bimasse et embrayage H.S selon le garagiste
Posté : 02 mai 2013, 18:35
par tonton44
slt pub2n bas le truc c'est que quand ont le prend et que ont recule , il y a une vibration comme le galet tendeur d’accessoires et des que ont enclenche la première juste pour partir il y a une vibration de la courroie d’accessoire je la voie vribrée des que j’accélère un peux au point mort il a 235 000 km 2.2 td de 1998
Posté : 02 mai 2013, 18:45
par jossmho
Salut :)
Ah !!
Il faut que je retrouve la vidéo que j'avais tourné juste avant l'échange du bi-masse par un mono-masse.
La distri venait d'être refaite.
J'avais la pédale d'embrayage dure, ainsi qu'un bruit en roulant, et c'est en changeant le bi-masse que le problème a été résolu.
Voyons si ça peux t'aider pour ton diagnostique ...
Mon Espace : un RTE 2.2DT de 1999 qui avait 272 ou 273.000 kms à l'époque du problème.
A de suite
José
Posté : 02 mai 2013, 18:48
par tonton44
par contre ont ma dit que les renault espace 3 2.2 td avant 2000 avait pas de bimass ??
Posté : 02 mai 2013, 18:50
par jossmho
Si si, c'est un bi-masse qu'on a échangé contre un mono-masse.
Voilà la vidéo :
Posté : 02 mai 2013, 18:52
tonton44 a écrit :par contre ont ma dit que les renault espace 3 2.2 td avant 2000 avait pas de bimass ??
Les III 2.2 dt ont toujours eu un volant bimasse , et depuis leur début ;)
Posté : 02 mai 2013, 19:02
par tonton44
merci pour la video le mien il fait pas se bruit la ,il fait du bruit quand ont commence a reculée met après il ne le fait plus et il le fait quand ont passe la 1 vitesse juste pour partir la courroie vibre puis plus rien en roulant aucune vibration
Posté : 02 mai 2013, 19:03
par tonton44
quand je regarde les prix des bimass je frise la crise cardiaque et encore je c'est même pas le quel est le bon pour le mien
Posté : 02 mai 2013, 19:24
par tonton44
ou ont peux trouver le bimass a pas trop chère avec embrayage svp car la mon banquier il va se mettre a friser sec
Posté : 02 mai 2013, 19:59
par tonton44
Posté : 02 mai 2013, 20:05
La réponse est au dessus, tu peux monter un plein au lieu d'un bi masse ;)
Posté : 02 mai 2013, 20:08
Et il n'y a pas urgence ... ;)
Tu as largement de choisir ... voire de ne rien faire .
Posté : 02 mai 2013, 20:11
par tonton44
le probleme c'est que je c'est pas quel embrayage prendre sur osca.. je voudrais pas me tromper et savoir quel pieces il faut changer car je ni connait rien en embrayage
Posté : 02 mai 2013, 20:13
Envoie moi en mp la photo de ta plaque constructeur du pied de porte passager.
Donne moi avec la date de mise en circulation.
Je te donne cela pour demain ;)
Posté : 02 mai 2013, 20:22
par tonton44
le problème l'espace il est au garage , il me fond une vidange de boite et il change un soufflet de crémaillère
et il a la carte grise aussi :(
Posté : 02 mai 2013, 20:23
par dom89
il existe un kit de remplacement valeo qui supprime le bi masse
un ou deux forumeurs l'ont déja installés pour un tarif moins irritant pour le porte monnaie :wink:
Posté : 02 mai 2013, 20:25
par tonton44
oui j'ai vu ça sur le net, mais quel est ce kit et ou le trouver ??
Posté : 02 mai 2013, 20:29
par dom89
regarde ici http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 82-10025-p mais ce n'est pas le seul fournisseur sur le net :!:
Posté : 02 mai 2013, 20:37
par tonton44
merci dom89 je vais voir sa avec le mécano
Posté : 02 mai 2013, 20:53
par jossmho
Resalut :)
Sur ma facture, c'est en effet un kit d'embrayage qu'on avait changé à l'époque.
Donc, on parle bien d'un volant mono-masse.
Le code du kit est : VAL835002
Fais une recherche Google avec VAL835002 et tu verras.
Infos supplémentaires :
J'avais payé (le 27 juin 2012) :
- Le kit VAL835002 : 631 euro TTC (fonce sur Oscaro ... c'est en promo :) ) - Trop fort le Dom :)
- 2 litres d'huile boîte 75W80 : 19 euro TTC
- la boîte de vitesse est une PK1 (indice boîte 068 ou 064 ... j'ai pas noté exactement)
Voilà :)
A++
Posté : 02 mai 2013, 23:55
par tonton44
jossmho a écrit :Resalut :)
Voilà :)
A++
merci pour cet info qui vont bien m'aider dans ma recherche merci a vous
Posté : 03 mai 2013, 00:17
par blacksamourai
Je m’incruste a peu pour te dire que j'ai changer (c'est du sport mais j'y suis arrivée) l'année dernière tous l'embrayage par le kit valéo mono masse (un peu moins de 500€), bon je n'est pas senti la différence car le problème venais aussi d’ailleurs mais le kit valéo coute moins chère que seul le bi-masse qui au passage sur un dt ne sert a rien.
Une petite photo pour te faire voir la différence entre les deux kit
A gauche le kit valéo mono masse et évidement a droite le bi-masse
Après pour ton bruit de tendeur un petit teste tous simple ou presque sur les dt, ma femme sur sa 306dt avez le même problème (mardi soir pour tous vous dire) j'ai enlève la courroie d’accessoire et démarrer, le bruit a disparu, résultat galet tendeur mort.
Posté : 03 mai 2013, 17:25
par tonton44
bonjour blacksamourai oui en effet les 306 td avait de défaut de tendeur car javait une 306 td aussi et je les changer et plus un bruit :) ...
par contre pour l'espace il faut que je trouve un mono masse le moin chère possible car je viens de changer la distribution sur ma safrane et elle est encore rester de travers la facture
donc je fait appel a vous les pro de l'espace si vous trouvez un site qui le fait a pas trop chères je suis preneur et oui c'est la crise :D merci tous pour votre aide
Posté : 04 mai 2013, 13:29
par tonton44
bonjour a tous bon je viens de récupéré l"espace il ma changer le galet tendeur avec la courroie ,vidange de la boite ,soufflet de crémaillère et pour mon compteur qui faite que couper verdicte il ma dit que sa venait du compteur les soudure qui déconnerait car il a vérifier le capteur sur la boite il est en bonne état et pour se qui est du bi mass a changer met pas dans l'immedia il peux encore rouler
il ma dit de mettre un volant moteur de laguna un simple volant moteur pas un bi mass avec un embrayage normal
