Flexible hydraulique : Fabrication
Posté : 04 mai 2013, 16:23
par jossmho
Re: Flexible hydraulique : Fabrication
Posté : 05 mai 2013, 13:55
Merci pour cette vidéo
Posté : 05 mai 2013, 18:48
par l'espace
pour ne pas bloquer/fermer une voiture a cause d'un tuyau, on peut faire une reparation rapide sur une fuite au long du tuyau;
1 = demontage du tuyau, bien laver dedans / dehors /dans la fessure avec d'essence, bien secher.
2 = remplir le trou/fessure/decollage avec du mastic/colle pour parebrise.
3 = sans attendre que le colle seche, on mets dessus la fessure la partie cylindrique d'une bouteille PET.
4 = on fait use d'un pistolet thermique pour la contraction/rétraction du PET autour du tuyau.
bon travaill.
si vous avez des questions n'hesitez de les poser.
Posté : 05 mai 2013, 19:25
Bonne idée l'Espace, mais pas sûr que cela tienne avec plus de 3 bars en pression et les vibrations
Posté : 05 mai 2013, 19:39
par l'espace
je l'ai fait dans un vendredi soir, j'etais en italie/ete. il a tenu pour 3 ans sur un circuit de servodirection d'un range rover VM. donc beaucoup des vibrations et chaleur.
j'oubliais, j'ai teste mme sur des tuyaux A/C.pas de pb.
Posté : 05 mai 2013, 19:50
Ok
