perte de puissance
Publié : 05 mai 2013, 13:04
par lbm40170
bonjour a tous ,j'ai un espace 3 1.9l dti de 165000 kms et depuis quelques jours par moment ,il fait des soubres sauts tres faibles comme si il avait des bulles d' air dans le circuit de gaz oil mais toujours la patate a l' acceleration je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu se probleme et quoi faire merci d' avance
Re: perte de puissance
Publié : 05 mai 2013, 13:14
par KevSpace08
Verifie tes retours injecteur caoutchouc, les tubulures métallique et ou ton filtre a gasoil.
quand tu dis "soubre saut" tu veux dire quoi par là ?
Publié : 05 mai 2013, 13:16
par lbm40170
bonjour je veux dire qu' il donne des petits accouts en roulant
Publié : 05 mai 2013, 13:39
par KevSpace08
Vers quel regime (si tu as un compte tour) qu'il te le fait "l'accoups " et quel vitesse ?
As-tu essayer de voir si il te fesait des accoups sur certaine vitesse donné ? genre resté a 50Km/h 10min ou + et si il te ferait des accoups, sur une autres vitesse donné par exemple à 70Km/h puis 90km/h toujours pendant 10min tout au +
avant tout de testé, est-ce que tu as vu ,si il n'y avait pas une fuite de gasoil sur un injecteur, ou si tu entendais un bruit de "pschiit pschiit pschiit" au ralenti capot ouvert oreille tendu vers le moteur ?
et toujours a tu verifer ce que j'ai posé comme question avant ?
Publié : 05 mai 2013, 13:41
Tu en es où dans l'entretien de ton véhicule
en particulier pour la vidange et les filtres (air, huile, gazole ... )
Publié : 09 mai 2013, 03:16
par lbm40170
bonjour j ai tous faite les filtres ,et je dois faire une vidange pas de bruit au niveau des injecteurs il fait cela a toutes les vitesses et des fois il ne le fait pas bizarre non
Publié : 09 mai 2013, 09:23
par Lionel13
J'avais eu un probleme similaire, des a coups à un régime particulier (2000 - 2500 tr) et l'impression d'être sur un mulet à ce régime.
La coupable : vanne EGR ...
Lionel
Publié : 10 mai 2013, 12:53
par KevSpace08
bonjour,
la vanne EGR créer beaucoup de problème de ce type il me semble, le mieu serait de la supprimé
(chose que je ferai lors du remontage de mon moteur)
Publié : 10 mai 2013, 14:46
par avantime91
KevSpace08 a écrit :bonjour,
Il n'est pas possible de la suprimer ,mais par contre il exciste des petites plaque de bridage qui ce vend sur Ebay pour une 10 énes euros et qui sont parfaite
Publié : 10 mai 2013, 17:18
par KevSpace08
Oui comme dans certains sujet du forum
y a juste a enlever la vanne EGR et sa tuyauterie et y mettre les platines de bridage ^^ mafois je mettais compris
Publié : 11 mai 2013, 09:29
par Lionel13
avantime91 a écrit :KevSpace08 a écrit :bonjour,
L'expression officielle pour cette action étant : condamnation de la vanne EGR
Cela consiste à obstruer les conduits pour eviter toute fuite de gaz d'échappement dans le collecteur d'admission.
Publié : 11 mai 2013, 17:57
par cyril51
moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
perte de puissance
Publié : 11 mai 2013, 18:17
par oliv_77
cyril51 a écrit :moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
Il n'y a qu'un spécialiste qui peut faire ça !
Il suffit de débrancher la vanne !
Publié : 11 mai 2013, 18:29
par KevSpace08
Lionel13 a écrit :avantime91 a écrit :KevSpace08 a écrit :bonjour,
Oui c'est la meilleur expression, donc voila condamne l'EGR
Publié : 11 mai 2013, 18:30
par pontiac
oliv_77 a écrit :cyril51 a écrit :moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
No comment !
Publié : 12 mai 2013, 02:03
par stef5754
J'ai lu un peu plus haut qu'il existe des plaques de bridage pour vanne egr en vente sur ebay mais apres recherche je n'ai rien trouvé !
Je profite donc de ce sujet pour savoir si par hasard quelqu'un aurait un lien internet car je souhaiterai en acheter une ?
Merci d'avance !
Publié : 12 mai 2013, 10:27
par Dare
tu peux la créer toi même. Il y a un tuto pour ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10979 fait par pub2n
Bonn journée
Publié : 12 mai 2013, 10:31
par Dare
Pour les soucis de bulles d'air, pense à changer la poire d'amorçage qui se trouve juste avant le filtre à gasoile. Et regarde aussi du côté de ta pompe à gavage. Mais moi, le soucis était la poire sur mon DTI !!!!!
Publié : 12 mai 2013, 11:13
par stef5754
Merci pour le lien mais je l'avais déjà vu en recherchant sur le forum.
Apparament il est dit que l'on peut en trouver déjà tout fait et faute de temps si il est possible de les trouver sur la toile ca m'arrangerais !
Bonne journée à tous .
Publié : 12 mai 2013, 11:42
par Dare
Ca serait toujours plus simple de faire une condamnation toi même en allant acheter une plaque d'alu pas trop épaisse pour pouvoir la travailler sans trop de soucis.
Publié : 16 mai 2013, 13:45
par Pilou29
stef5754 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance !
Ces plaques existent même chez Renault, elle sont prévues pour Traffic ou Master non équipés de Vanne EGR je crois.
Publié : 17 mai 2013, 09:05
par stef5754
Merci !
Je vais me renseigner .
Bonne journée
