bonjour à tous
voila le sujet du jour pour vos petites méninges,,,,
en rentrant hier ,drôle d'odeur dans l'habitacle (plastic brulé)je m' aperçois que le boitier du filtre a air est en train de prendre feu ...
par contre je n'arrive pas du tout a savoir de quoi cela peut venir ..depuis j'ai un bruit au niveau du turbo assez bizarre .
c'est un espace 3 2.2 dt qui totalise 285 000 km , merci de vos reponses
modération dom89
titre édité pour la fonction recherche
Re: filtre a air prend feu
Posté : 09 mai 2013, 13:55
par Totor33
Bonjour....
Pin Pon... Pin Pon...
As tu regardé si quelque un produit combustible quelquonque a pu couler dessus et prendre feu?
Huile chaude... gazoil... etc???
Sinon vu ce que tu dis sur le bruit de ton turbo.... je m'avance peut être... (messieurs les modos expert confirmeront ou pas...) si il commence à lacher... ou pire...un retour de vapeur/produit chaud pourraîte peut être en être la cause...
En tout cas fais attention et ne roule pas comme ça tant que tu n'as pas trouvé la cause..
Bon courrage
Posté : 09 mai 2013, 14:01
par kaiser
merci pour les premières réponses et je vous donne une petite précision en plus ,le départ de feu c fait de l'intérieur du boitier et c'est le filtre qui a commencer a prendre feu , rien sur le dessus du filtre
Posté : 09 mai 2013, 14:10
par Totor33
Question bête tout à coup...
Tu n'aurais pas aspiré un mégot incandescent ou quelque chose du même accabit.... qui avec le débit d'air aurait pu mettre le feu à ton filtre??
Posté : 09 mai 2013, 14:24
par kaiser
c'est une hypothèse aussi et c'est exactement ce que je me suis dit ....la je viens de tout démonter pour contrôler ya quelque chose de bizarre quand même ,comme cette durite qui est devant la radiateur et qui remonte vers le boitier ,elle s'ecrase complètement quand le moteur tourne comme si il ya un bouchon je ne comprend pas trop ,merci
Posté : 09 mai 2013, 14:32
par Totor33
Elle ne serait pas bouchée?
Posté : 09 mai 2013, 14:51
par dom89
ton filtre à air est dans quel état ,car tes durites ne doivent pas s'écraser
regarde aussi ta rentrée d'air à coté du phare conducteur si tu n'as pas une saloperie devant (sac plastique ,chiffon , ect....)
pour le bruit du turbo c'est peut etre normal ,surtout si il n'a pas assez d'air
une petite photo serait un plus ,pour ce rendre compte de l'état de ton boitier de filtre à air
Re: boitier filtre à air qui prend feu (2.2TD)
Posté : 09 mai 2013, 15:08
par kaiser
ok je te fait quelque photo c clair que ce sera plus clair comme sa je m'exécute de suite
Posté : 09 mai 2013, 15:17
par dom89
Si vous voulez insérer des images , il existe des solutions pour le faire ici :
Posté : 09 mai 2013, 15:22
par kaiser
Posté : 09 mai 2013, 15:31
par dom89
à oui quand meme
tu es quitte pour retrouver un boitier complet sur le boncoin ou à la casse ,voir la durite avec la sonde
mais il te faut trouver l'origine de ton probléme , avant de repartir avec ton véhicule
Posté : 09 mai 2013, 15:42
par kaiser
je viens de remarquer que je n'ai pas de pression au bout de l'echappement , quand je pose ma main sur le bout du silencieux il n'ya a pas de pression
Posté : 09 mai 2013, 15:46
par dom89
catalyseur bouché
-dépose et nettoyage au jet jusqu'a ce que l'eau sorte propre ,
-ou barre à mine pour casser la céramique (à déconseiller pour la santé )
_ou rachat d'un catalyseur
en premier tu peux déconnecter ton catalyseur pour te rendre compte de la différence
Posté : 09 mai 2013, 15:49
par Outlander 68
Une chance qu'il n'y a que çà...
Pb soupapes ???
...encore sur une essence,mais la un diesel
par kaiser
je le demonte tout de suite et je te tiens au courant
Posté : 09 mai 2013, 15:51
par kaiser
pour les soupapes je c pas du tout et comment verifier ???
Posté : 09 mai 2013, 16:09
par dom89
il faut que ton moteur respire de l'air frais et rejete le co2 ,c'est comme un corps humain si l'un des deux est bouché le cycle ne ce fait pas
mais le probléme peut etre lié ,filtre cramé durite écrasé et bruit du turbo ,
si en plus ta vanne egr à bien pourri l'admisssion par les gaz imbrulés et que tu fais principalement de la ville
le cocktail de l'ensemble peut arriver à ce résultat
Posté : 09 mai 2013, 16:45
par kaiser
effectivement mon catalyseur est bien boucher , je le passe au jet d'eau
Posté : 09 mai 2013, 17:16
par dom89
une petite idée de ce qui t'attend ( pour info :c'est un catalyseur de camion )
Posté : 09 mai 2013, 17:51
par kaiser
bilan ,le turbo est hs ,l'ailette ce trimbale et c'est sa qui fait un bruit de frottement quand j accélère ,maintenant combien de temps je vais pouvoir rouler avant que sa engendre autre chose ???
Posté : 09 mai 2013, 18:00
par Totor33
Je dirai le moins possible.....
Si un bout d'ailette passe dans le moteur....
Posté : 09 mai 2013, 18:21
par dom89
Totor33 a écrit :Je dirai le moins possible.....
Posté : 09 mai 2013, 18:29
par kaiser
ya t'il un truc pour bloquer le turbo la laisser en 2 .2 ???? que je puisse aller acheter le turbo j'habite a la campagne avec aucun moyen de transport ...la merde !!!
Posté : 09 mai 2013, 18:42
par dom89
regarde ici http://www.idfmoteurs.com//article/fptg4541642.html si ça peut t'aider
je me suis déja servi chez eux mais il faut verifier si tu as le refroidissement liquide ou pas
ou contact pub2n il me semble qu'il en a un en bon état sous le coude
Posté : 09 mai 2013, 19:19
+1000 même
Çà sent l'air comprimé et échauffement par la suite ( un petit test pour comprendre => met ta main au cul d'une pompe à vélo et pompe.. tu ne la laissera pas longtemps tu verra... ) avec aspiration du turbo d'un morceau de plastique ou de filtre... les ailettes n'ont pas apprécié vu leur vitesse de rotation
