Depose / repose culasse TD
Posté : 27 oct. 2006, 12:37
par l_laparra
après diagnostic par un diéseliste, mon pb moteur résulte d'une soupape grillée / tordue.
Il me faudrait donc changer la culasse et je voudrais avoir vos avis sur le sujet :
- que faut il remplacer en meme temps ?
- combien de temps pour la dépose / repose ?
Merci par avance,
bien cdt,
Re: Depose / repose culasse TD
Posté : 29 oct. 2006, 08:43
par titi
si il s'agit bien de ça ... j'espere que le guide de soupape n'est pas tordu !
pour ce qui sera a changer :
distribution
change tous les joint haut moteurs (pochette complete chez renault)
voir pompe a eau
refaire pompe a huile
joint spy vilebrequin
pour le temps : cela va dependre des aleas lié a la corrosion et de ta patience. parxce qu'il te faudra en premier lieu sortir le systeme de chauffage interieur situé juste au dessu s de la culasse et là !!!
voila n'esite pas a nous consulter pour de plus ample info
Posté : 29 oct. 2006, 10:10
par Dada2tuluz
Salut, alors si tu dois changer la culasse tu compte :
-culasse
-joints divers haut moteur (spys entre autres,admission,echappement)
-kit de joint pour lechappement
-joint de culasse
-vis
-Pompe a eau ca depend de lage, elle est sur la courroie daccessoire et est tout a fait changeable plus tard.
-Liquide type D
-change ton bouchon de vase par precaution, profite pour faire la calorstat si ancien, ainsi que controle de la sonde de ventilo sur radiateur.
Grosso modo ca te donne ca :)
Je vais le faire sur le mien, jessaierai de faire des photos.
Dada
