2.0 16s ne démarre plus.
Posté : 11 mai 2013, 15:35
par ph21
il y a 7 ou 8 jours , l'espace n'a pas démarré . Rien pas un semblant d'explosion, le démarreur tourne mais rien . Je laisse tomber et prends l'autre voiture .
le lendemain, démarrage immédiat .
je m'en sers deux jours sans aucun souci et puis de nouveau , impossible de démarrer.
C'est un 2l 16s de 1990 moteur f4r , après examen visuel, toutes les connexions visibles sont ok , je démonte les bougies , marquées Renault , l'écartement étant de 1.3mm , elles sont bien usées, je remets à 1.0mm , cela ne change rien .
J'ai acheté hier 4 bougies neuves bosh 4 électrodes reférence FR 78x .
après montage toujours rien , refus de démarrer .
J'ai essayé de voir si il y a étincelle, en tenant la bobine crayon avec une bougie au bout et à la masse , pas d'étincelle . Test fait sur cylindre 1 et répété sur cylindre 2 idem.
DOnc plus d'allumage.
Une chose m'intrigue aussi , sur la joue d'aile coté passager il y a une boite plastique avec deux connections de tuyaux plastiques et un connecteur , cette boite crépite(tic tic tic tic ) lorsque le contact est mis (est-ce normal?).
Voilà je suis donc en rade . Quelqu'un aurait une idée?
désolé mais malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cas similaire qui puisse m'aiguiller , ni dans les tutos de Espace 3 .
Re: 2.0 16s ne démarre plus.
Posté : 11 mai 2013, 15:39
par cyril51
moi je pencherai pour le capteur PHM ou le câblage de celui ci?
Posté : 11 mai 2013, 15:45
par cyril51
le miens m'a fait un truc du genre ,le démarreur tourne mais il ne se passe rien, le lendemain démarrage u quart de tour,
il m' a fait ca plusieurs semaine il démarrer de temps en temps ,on m'a changer le capteur PMH et le faisceau ,depuis tout et redevenu dans l'ordre.
mais je me trompe peut être.
Posté : 11 mai 2013, 15:53
par ph21
ok , bonne piste, il se situe ou ce capteur?
Posté : 11 mai 2013, 15:55
+ 1 pour le PMH ! :(
Posté : 11 mai 2013, 16:10
par ph21
je suis allé voir, j'ai viré la boite à air et le tuyau , j'ai vu un capteur de position en haut du volant moteur; j'ai touyé la connexion , BINGO ! ça redémarre . Je verrai pus tard pour déposer ce capteur et regarder de plus près avec un nettoyant contact . En attendant, je pars profiter de mon toit ouvrant . "problème résolu" grace au fofo en 20 minutes
Merci Cyril 51 !
Posté : 11 mai 2013, 17:26
par cyril51
je t'en pris pour une fois que c'est moi qui rends service,
se fut un plaisir.
