Courroie d'accessoires plus rien ne tourne et ça fume
Posté : 11 mai 2013, 20:49
Bonsoir les amis,
De retour sur le forum après 60 Mkm sans pépin,
Je suis à la montagne et ce soir, coup de démarreur, le moteur démarre, direction dure, témoin de batterie qui s'allume et fumée qui sort de sous le capot,
Après une vérification rapide, la courroie d'accessoires ne tourne plus et de la fumée sort au niveau de la poulie de sortie moteur,
Je n'ai pas eu de signes précurseurs, pas de couinement, pas d'alerte,
Mon camion a 150 MKm, courroie et galet changés à 90 Mkm en 2008,
Demain matin je vais vérifier la poulie damper, quand je l'aurais sorti car il est garré en pleine pente dans une impasse.
J'avais prévu de rentrer en Ardèche demain, ça vas être compliqué de trouver de la pièce un dimanche.
Qu'est ce qui peut bloquer cette foutue courroie à votre avis.
Si vous avez des idées pour faire la recherche de panne et réparation de fortune, merci de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
