fumée au démarage et moteur qui broute!!!
Publié : 28 oct. 2006, 21:43
par djamrocket
bonjour.
lors du démarage matinale, il y a de la fumée blanche!!! et le moteur qui broute pendant les 2 premieres minutes environ.
si quelqu'un aurait deja rencontré ce genre de problème?
merci d'avance
salutations.
espace 2.2dt rte de 98
Re: fumée au démarage et moteur qui broute!!!
Publié : 24 nov. 2006, 21:11
par djamrocket
vanne? bougies? pompe?
a froid ,elle fume blanc au ralenti , mais si j'accelere , ca s'arete. bizarre non?
salutations
Publié : 25 nov. 2006, 01:05
par JR
Fumée blanche rime avec eau dans un cylindre donc joint de culasse fissuré.
Publié : 04 déc. 2006, 21:05
par djamrocket
salut.
elle ne fume que quelques secondes, lors du démarrage, ensuite plus rien.
bizarre non.
perso je vais changer les bougies de préchauffage, ensuite on verra.
salutations
Publié : 05 déc. 2006, 07:17
par bernard
Vérifier que le préchauffage et post chauffage fonctionne bien
avec une lampe témoin ou voltmetre
Une seule bougie deffectueuse peu provoquer se phénomène
Changer les 4 bougies et bon courage
Publié : 12 déc. 2006, 21:43
par djamrocket
merci pour votre réponse.
avant de changer les bougies, je souhaiterais avoir plus d'infos sur le controle à faire sur le préchauffage et le post chauffage.
j'ai un testeur.
dois je regarder juste si le courant arrive bien ou doit il y avoir une certaine tension?
merci d'avance
Publié : 13 déc. 2006, 07:26
par bernard
La tension doit etre 12.5v de la batterie
Vérier sur chaque bougie
Avec une lampe témoin en vérifiant à tour de role les bougies on peut vérifier si le post chauffage fonctionne
Si il y a post chauffage après démarrage du moteur les bougies
continuent de chauffer par intermitence
Ex sur le 2.1 phase 2 elles chauffent 15 s s'arrete quelques secondes
et rechauffent 15 secondes et ça pendant 2 minutes
Publié : 13 déc. 2006, 12:49
par djamrocket
ok merci
je vais tester ca ce week end, en esperant que la température remonte un peu. (-1° ce matin)
salutations
Publié : 17 déc. 2006, 18:26
par djamrocket
bonjour.
sous une petite pluie fine (cool)...
j'ai changé les bougies et que de problème!!!
2 cosses ont cassées au desserrage!! heureusement que j'en avais de coté
1 bougie qui casse!! le filetage ou se visse l'écrou M4.
puis je teste les bougies, ben elles chauffent toutes...
par contre au bout de 8" , plus rien.
donc je pense qu'il y a un problème au niveau du post chauffage.
est ce que ca se répare ou faut-il le changer?
combien ca coute?
merci pour toutes les infos.
salutations
