Batterie a changer
Posté : 16 mai 2013, 22:21
par mecamobile64
Salut a vous tous ,
ma question est de savoir quelle sont les caractéristiques de la batterie pour le modèle dci 130 cv . :?:
Combien ampérage et puissance et les dimensions...?
MERCI :arrow:
Re: Batterie a changer
Posté : 16 mai 2013, 22:38
par Lionel13
Hello,
Pour ton modéle les sites de vente en ligne donnent de manière unanime ces caractéristiques :
680 A / 74 Ah
Longueur [mm] :278
Largeur [mm] : 175
Hauteur [mm] : 190
Posté : 16 mai 2013, 22:49
par ypyann
bonjour ,je profite de ce post sur les batteries
quelqu un utilise t il un regenerateur de batteries, genre megapulse, que l ontrouve chez conrad?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2501 ... -Megapulse
j en ai entendu parler en bien, mais je voudrais avoir plusieurs avis
Posté : 17 mai 2013, 08:55
par mecamobile64
Je viens de regarder la revue technique RTA , et ils disent qu'il faut pour le dci , une batterie avec :
capacité = 60 ampères / heure
Aptitude au démarrage = 370 ampères
Y a t il une erreur :?:
Mettre une batterie plus forte peut etre dangereux ou pas ... :?:
MERCI pour vos lumières
Posté : 17 mai 2013, 09:19
par Totor33
Dans ce cas pas de soucis...
"Hello,
680 A / 74 Ah
Longueur [mm] :278
Largeur [mm] : 175
Hauteur [mm] : 190"
il est possible de monter une batterie plus forte.... du moment que les dimensions et la disposition des cosses sont identiques...
Tu ne risques rien...
"Qui peut le plus peut le moins"
