( en sursis ) Va mal finir mon Quadra , j'vous le dis
Publié : 19 mai 2013, 17:48
par marcus67
Salut Aujourd'hui c'est colère , ras le bol .
Dans une recherche de panne , je me lance pour comparer mon calculateur d'injection avec un autre ( idem référence ).
Ce n'est pas la mer à boire , il faut déposer :
>> la boite à gant passager
>> les joues de la console ventilation
>> se débrouiller pour débrancher la grande prise du calculateur ( je précise qu'il est sous la console ventilation et qu'il faut du mou pour bouger les faisceaux )
Ok je branche le nouveau calculateur , pas de changement donc mon calcu d'origine n'est pas en cause et c'est tant mieux .
Je n'avais pas envie de sortir le calcu de dessous cette console ( trop de doigts à mes mains )
Alors pourquoi colère me direz vous .
Et bien quand je bricole dans cette zone là et en général sur de l'electrique , je perds un peu mon calme .
Il y a tourjours un cable qui ne se laisse pas faire au remontage , les plastiques sont à manipuler avec délicatesse vu leur age .
Alors dans ma rogne je ne m'étonne plus que Matra ne soit plus et que c'est du mauvais lowcost .
Et puis c'est un jour sans . J'ai beau aimer la mécanique , parfois ça suffit .
Alors c'est vrai que les jours de mon Quadra sont probablement comptés .
C'était l'humeur du jour en direct d'un jour de pluie en Alsace
Re: Va mal finir mon Quadra , j'vous le dis
Publié : 19 mai 2013, 18:13
par shun67
salut,
faut pas ce decourager, c'est vrai que ce temps de mer.. demoralise, meme moi, je me demande quand le soleil fera son apparition,
apres, si tu n'y arrive pas aujourd'hui, ne t'enerve pas fais une pause, ou remet ca a demain,
il y a des jours avec et des jours sans
courage
Steeve
Publié : 19 mai 2013, 18:26
Tu ne vas quand même pas abandonner ton quadra, lui toujours fidèle au poste depuis 23 ans.
Et puis ces défauts sont mineurs, dis toi bien que bricoler sur un espace I reste le bonheur pour la place disponible, si tu soulèves un capot de III V6 tu seras reconnaissant à ton I de t'accorder tant de place pour tes mains.
Quand au low cost Matra ...pfff, I, II ou III même combat, plastiques au rabais, faisceaux électriques fantaisistes .....
Publié : 19 mai 2013, 22:19
par Outlander 68
moi quand c'est comme ça,c'est direction défouloir...pourquoi pas le vélo
D'abord t'as pas le droit d'abandonner le QUADRA du forum, Marcus sans quadra, c'est comme Vincent sans son 84, the stone et son J8S..... peut en avoir un peu marre, c'est des periodes, ou ça se cumule... je regrette d'avoir vendu mon II... Allez courage et expliques nous tes soucis... on va bien trouver l'os....
Publié : 20 mai 2013, 22:53
par orval56
ouais, il faut nous dire
marcus sans quadra, c'est comme moi sans la bretagne
bon, en route, soignons le
Publié : 22 mai 2013, 07:29
par l'espace
marcus67;
bonjour.
si, au cas, vous decidez de vous separer / vendre, je suis interese.
merci beaucoup de me contacter en MP .
Publié : 22 mai 2013, 12:49
par Outlander 68
l'espace a écrit :marcus67;
bonjour.
Bien tenté...mais je suis plus proche
Publié : 22 mai 2013, 13:28
par romop36
Non mais vous n'allez pas prendre LE quadra de Marcus.... bande de voyou!!!!
Publié : 22 mai 2013, 14:13
romop36 a écrit :Non mais vous n'allez pas prendre LE quadra de Marcus.... bande de voyou!!!!
+ 1 !!!
Bande de Vautours !!!
Publié : 22 mai 2013, 14:51
Que d’oiseaux aujourd'hui sur le forum...
Marcus... aller !! c'est juste un coup de spleen...
Publié : 22 mai 2013, 16:36
par pat 02
+ 1 !!!
rien a dire de plus
Publié : 22 mai 2013, 17:09
par l'espace
m'excuser, mais, je suis pas un "voyou".
Publié : 22 mai 2013, 17:11
par l'espace
bonjour.
j'ai fait seulement une proposition, c'est evident que le proprio va dedcider q'il veut faire.
Publié : 26 mai 2013, 22:46
par romop36
bonjour.
C'était une plaisanterie
Publié : 26 mai 2013, 23:17
par shun67
bonsoir,
pour ma part, rien a craindre, je ne suis pas interresser par ton camion,
je n'ai plus de place de toutes facon
mis a part, j'espere que tu le garderas ton quadra et que ce n'etait qu'un mauvais passge.
faut dire qu'on est sevi niveau pluie,
les beaux jours vont arriver ( enfin j'espere )
Steeve
Publié : 24 juin 2013, 00:44
par marcus67
Encore un dimanche à raler et pourtant faisait beau avec du de vent .
Dimanche dernier j'entreprends de charger le régulateur de l'alternateur sans dépose de l'alternateur . Et bien j'ai pas pu .
D'abord faut enlever le cache noir qui protège les diodes sur l'alternateur , déjà sur l'établi c'est pas drôle pour ne rien casser alors sur le veh
Ensuite faut déviser les deux vis du régulateur , mais voilà j'ai rencontré des vis torx qu'un monteur conciencieux à dû sérrer comme il faut .
J'ai pas réussi , pas la place pour avoir une meilleure prise . Avec un montage avec vis exagonale => pas de soucis .
Donc ce dimanche je me décide à déposer l'alternateur pour le faire à l'établi .
Et ben pas pu , parce que le monsieur qui m'a remplacé le moteur ( il y a presque un an à Lons le Saunier , une sacrée histoire ) a monté le grand boulon de fixation de l'alternateur dans le sens radiateur => vers AR du moteur . Ce qui donne qu'il n'y a plus la place pour dégager ce boulon lorsque le radiateur est en place ( manque au moins 5 cms ) .
Je précise que d'origine le montage est dans l'autre sens , ainsi on dépose le boulon vers l'AR . Je le sais car j'ai remplacé cet alternateur il y a 190000 kms .
Il ne reste plus qu'à couper le boulon , ça fera encore un dimanche avec des noms d'oiseaux .
Voilà tout çà pour normalement moins de 2 heures de boulot
Publié : 24 juin 2013, 06:53
par l'espace
bonjour.
m'excuser, mais le temps de couper le boulon c'est +/- le temps pour deposer le radiateur.
vu que c'est ete, un bon lavage exterieur aidera beaucoup pour l'echange thermique.
selon l'etat du LDR on peut faire mme un lavage interieur.
Publié : 24 juin 2013, 07:19
par romop36
comme dit l'espace, il me semble que j'ai déjà donné! ça doit passer juste en enlevant la traverse superieure et en soulevant le radiateur sans rien debrancher. je ne sais plus si c'est sur un essence ou un diesel
Re: ( en sursis ) Va mal finir mon Quadra , j'vous le dis
Publié : 21 juil. 2013, 00:32
par marcus67
Bon on va pas se laisser em...der pas un alternateur
Alors comme dit , on coupe .
J'me fais un peu de place => dépose régulateur de ralenti , pousse quelques durites et !!!!!
je plonge la petite disqueuse dépourvue du carter de protection et hop un petit coup de disque fin et la tête de vis tombe .
Voilà peux maintenant déposer l'alternateur , lui changer le régulateur et puis reposer . Même pas 1h30 et sans trop raler .
Et puis comme j'étais décidé ( heu chûûte surtout seul à la maison pour une semaine )
J'ai remplacé les lampes HS des commandes de chauffage .
J'ai redressé mon pare chocs AR en retravaillant le support ARG ( 2 ans que ça traine comme les lampes de chauffage d'ailleur )
Revue la tension courroie DA mais la fixation inf du support de pompe est ovalisée ( j'te dis le mic mac des supports quand il y a une clim )
Remonté la colonne de direction parce que le volant frottait un peu sur les caches devant les compteurs .
Tout çà en bricolant et réparant d'autres trucs à coté , les vacances quoi .( bientôt les grandes )
Faire ce que l'on veut , quand on veut et comme on le veut .
Publié : 21 juil. 2013, 00:42
par dom89
rien de tel que d'etre célibataire quelques jours ,pour rattaper le bricolage en retard
Publié : 21 juil. 2013, 09:37
Cela s’appelle la liberté
Le top
dom89 a écrit :rien de tel que d'etre célibataire quelques jours ,pour rattaper le bricolage en retard
Tellement vrai
HS On
Ma femme est actuellement en vacances et me fait bosser comme un dingue... bon ok vu le boulot en retard ( surtout en extérieur )... & vu qu'il y a depuis plus d'un mois un super soleil... j'fais des journées de 14/15h
Je pense déposer plainte pour esclavagisme...
HS Off
Publié : 21 juil. 2013, 09:39
pontiac a écrit :Salut,
Le top
Tellement vrai
HS On
HS Off
Bonjour !!
+ 1 !!!!
Thierry, on doit avoir les mêmes !!! (Millésime 1966 ???? )
Publié : 21 juil. 2013, 09:44
EAime a écrit :
Bonjour !!
+ 1 !!!!
C'est pas facile hein... çà fait du bien de moins se sentir seul dans ce cas...
( la mienne millésime "70... et 5 de moins pour moi )
De plus... mi Bretonne... mi Normande !
Publié : 21 juil. 2013, 12:00
pontiac a écrit :
EAime a écrit :
Bonjour !!
+ 1 !!!!
