Différence entre 2.2 dci G9T702 & G9T742
Posté : 22 mai 2013, 10:06
par coolspirit
Je dois remplacer le moteur d'un Espace 4 2.2 dci Alyum de 2005 équipé du fameux moteur G9T742 car le bas moteur est HS :-(
J'ai trouvé un G9T702 de 2005 monté sur Velsatis, on m'assure de la parfaite compatibilité. Je voudrai cependant savoir si il y a des écarts où si c'est juste un numéro différent lié à l'affectation du véhicule.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées :-)
SG
Re: Différence entre 2.2 dci G9T702 & G9T42
Posté : 22 mai 2013, 12:25
par coolspirit
Petite erreur de frappe dans le titre, il faut lire "Différence entre 2.2 dci G9T702 & G9T742".
J'en profite pour demander si le remplacement du G9T742 (accouplé en base à une BVM) par un G9T743 (accouplé en base à une BVA) ne pose pas de problème particulier ?
Merci pour vos réponses,
SG
Posté : 23 mai 2013, 13:32
par avantime91
coolspirit a écrit :Petite erreur de frappe dans le titre, il faut lire "Différence entre 2.2 dci G9T702 & G9T742".
SG
Tu peut monter un G9T702 sur G9T742 sans aucun probléme (seul certain support moteur change) par contre pour tout les chiffres impére de type 713 monté sur BVA ça ne se monte pas du tout !!! (il y a une histoire d'emplacement de demarreur)
Posté : 30 mai 2013, 09:30
par coolspirit
Pb résolu, j'ai trouvé finalement un G9T742 pour remplacer le moteur d'origine. C'est un moteur d'occasion de 2004 totalisant 145000 kms vendu par un professionnel avec une garantie de 12 mois, rien que ça ! Au programme, remplacement des coussinets de bielle, du joint de carter inférieur, du kit distribution + pompe à eau + courroie accessoires. Avec cela, je vais pouvoir normalement rouler tranquille.
Posté : 05 mars 2014, 19:42
par avantime91
a quel prix 8)
Posté : 05 mars 2014, 20:30
Je ne sais pas si tu auras une réponse, coolspirit n'est pas venu sur le forum depuis aout 2013.
Posté : 24 juin 2016, 22:22
par nico36220
dommage que le sujet n'es pas abouti car j'ai monté un 742 a la place d'un 743 le démarreur lance mais il démarre uniquement au starpilote , donc si quelqu'un a des info sa m'interesse car je patauge .
Posté : 24 juin 2016, 22:42
par romu58
Tu a récupérer ta pi et tes injecteurs
Posté : 24 juin 2016, 22:52
par nico36220
les injo oui la pompe a inection n'es pas codé sur le iv d'aprés mes nombreuses recherches .
Re: Différence entre 2.2 dci G9T702 & G9T742
Posté : 25 juin 2016, 15:34
par Camaro73
Salut. GO bien purgé. A verifier pression de GO à l'alimentation des injecteurs ou en sortie de pompe. Ensuite verif capteur pmh. Pas de messages au tdb? Tu as une valise diag ou pas?
Posté : 25 juin 2016, 18:55
par romu58
nico36220 a écrit :les injo oui la pompe a inection n'es pas codé sur le iv d'aprés mes nombreuses recherches .
La j ai un doute sachant que sur un 3 sa l est déjà mais bon je connais pas le 4 donc
Posté : 25 juin 2016, 19:45
par Davidrwt
Pas de pompe codé sur le 2,2dci
Posté : 25 juin 2016, 21:44
par romu58
Ah ok
Posté : 29 juin 2016, 19:21
par nico36220
pontiac73 a écrit :Salut. GO bien purgé. A verifier pression de GO à l'alimentation des injecteurs ou en sortie de pompe. Ensuite verif capteur pmh. Pas de messages au tdb? Tu as une valise diag ou pas?
GO bien purgé !
pas de message au tdb et je n'ai pas de valise diag mais il es passé chez renault et aucun défault
je pense redéposé la distri et faire un tour bas moteur puis remonté
Posté : 29 juin 2016, 19:25
par Davidrwt
Pourquoi faire un tour bas moteur ?
Posté : 29 juin 2016, 19:54
par nico36220
apparement c'es courant suite au changement de bas moteur la pompe injection soit mal caler par rapport au soupape vu sur plusieur forum dont celui ci .
Posté : 29 juin 2016, 20:00
par Davidrwt
:lol:
Je répète il n'y a pas de calage pi mais un calage pignon de pi, si tu a pas toucher a la cascade de pignons ca n'a pas lieu de bouger.
Revois ta distri, cale ton pmh au vilo et met tes cales sur les aac. Si tu n'arrive pas a mettre tes cales sur les acc c'est que ta distri est lal faite.
Posté : 29 juin 2016, 20:04
par nico36220
ok sa marche je redemanderai le kit a preter pour le calage
