sonde lambda
Posté : 01 nov. 2006, 21:05
par lapomme19
:?: et oui, la question est dans le titre.
Qui peut me renseigner ? à quoi ça sert, ça calcule quoi ? :oops:
J'ai vu comment c'était sur OSCARO, je pense savoir où ça se met, il me semble qu'il y a plusieurs capteurs et différents modèles...
Re: sonde lambda
Posté : 02 nov. 2006, 09:47
par orval56
la sonde lambda sert à éviter une pollution excessive des gaz d'échappement. elle calcule (petite mais très forte...) la qualité des gaz et régule le richesse du mélange en tenant compte des paramètres prescrits.
en fait, ne t'en fais pas, si elle tombe en carafe, ton moteur tournera comme une vraie patate : râtés, ralenti instable, trous à l'accélération...
en cas de changement, allez voir chez norauto, c'est encore un bon prix (environ 75 € pour un J117 2.2i)
:idea:
sur espace 1 (2.2 i d'orignine allemande - J117) et sur espace 2 (2.0 et 2.2 i) elle se situe sur la descente, juste après le collecteur d'échappement.
sur l'espace 3, mieux vaut ne pas devoir la changer vu l'accès "inaccessible"
Re: sonde lambda
Posté : 02 nov. 2006, 10:28
par lapomme19
Super tes infos, et rapide !
Merci pour le boulot que tu fais au service des novices.
On ne peut que devenir passionné avec des guides comme toi.
Je te promets, moi amateur de Leffe blonde, de ne jurer que par l'Orval dorénavant (faut que j'ailles en acheter, j'en ai vu l'autre jour en rayon, mais je ne connais pas) :)
lapomme19
