Allume cigare
Posté : 04 juin 2013, 14:43
par jeffdunkerque
Bonjour a toutes et a tous.
Voilà ma question, dans l'espace 3 d'origine il y a 2 allume cigare, en avec l'allumage de cigare et l'autre avec un sigle de prise.
Ma question est : le premier classique, permet-il aussi d'alimenter en 12 volts ? (ne fumant pas je ne sais pas comment le tester sans tout démonter, car lorsque je branche un appareil dessus, rien ne s'allume et je souhaite donc savoir s'il est HS ou pas.
Merci pour vos réponse.
Sinon, j'envisage d'en ajouter un au niveau du tableau de bord, mis a part dans la boite de fusible, où puis-je d'après vous récupérer du 12 volt (après contact si possible)
Re: Allume cigare
Posté : 04 juin 2013, 14:54
par chgreg59
bonjour,
j'ai eu le même tour que toi sur mon premier ,
pour ma part ,j'avais trouvé une triple prise avec un câble suffisamment long pour venir jusque la boite a gant.
bon courage a toi
Re: Allume cigare
Posté : 04 juin 2013, 15:45
par EAime
Bonjour !
Sur le 1erf, je branche l'inforad, sur le second, la glacière ! :wink:
Re: Allume cigare
Posté : 05 juin 2013, 00:09
par Totor33
Bonsoir...
Moi pour la glacière j'ai installé une prise accessoire sur le passage de roue ARG...
J'ai également "tiré" un cable dans la boite à gants avec 3 prises plus une USB.. et une loupiote..
Cela "nourrit": GPS Garmin; Wikango Max; l'usb pour le téléphone... ( qui à l'arrêt me permet éventuellement de regarder la TV... sans trop "pomper"..)
Comme celà je laisse la prise accessoure de console centrale pour mes filles... ordi portable, téléphone, etc..
Re: Allume cigare
Posté : 05 juin 2013, 09:16
par EAime
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Merci Totor, j'avais oublié la prise tirée dans la boite à gant pour alimenter le GPS ! :wink:
Re: Allume cigare
Posté : 06 juin 2013, 12:28
par jeffdunkerque
Je vous remercie pour vos réponse, cela me confirme bien que l'une de mes prise est donc bien HS....
